Aktuelle Zeit: Fr 10. Jul 2020, 05:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 131 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Was wäre, wenn ... SCHÖMA Diesellok für Gn15
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2013, 14:35
habe die Zeichnung mal als Handmuster ins 3 dimensionale transferiert:
Schöma_02.jpg [ 12.66 KiB | 1116-mal betrachtet ]
Schöma_02_01.jpg [ 15.41 KiB | 1116-mal betrachtet ]
Materialstärke ist 1,5mm.
Könnte ein interessantes Projekt werden 8-)
Wer will damit weiter machen?
Stelle meine Zeichnungen dafür zur Verfügung.
Habe leider im Moment noch andere Projekte an der Backe.
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2013, 15:50
... wär schon was, wenn hier ein Gemeinschaftsprojekt der Feldbahnsinnigen entstehen würde!
Habe vor ein paar Tagen mir Google Sketchup heruntergeladen, bin aber im Moment damit total überfordert. Ja, ja - das Alter läßt grüßen!
Moin, moin!
Ulrich
"Ein Hamburger wird nicht braun, er rostet!"
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2013, 16:31
ich habe Plan des Lok-Entwurfes mal testweise ausgedruckt. Als Bezugsgröße dienten mir die angegebenen Maße der Fensterausschnitte.
Für Gn15 / 1 : 22,5 erscheint mir die Lok etwas reichlich überdimensioniert. Die Bezugs-Figur ist in 1 : 22,5.
Für 1 : 20 könnten die Dimensionen hinhauen. Vergl. die Figur in dem Maßstab:
Da würde sogar ein 32/30mm Außénrahmen-Antrieb drunterpassen. Der Wagen ist mein größter Gn15 Wagen.
Bevor sich Fräser, Ätzer, Läser, 3- D Drucker etc- Gedanken machen, sollte vielleicht besser erstmal ein Pappendeckel Mock-Up zur Diskussion gestellt werden.
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2013, 17:21
Hallo Jürgen,
das mit dem Pappe-Muster ist eine sehr gute Idee!
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2013, 17:37
Moin Jürgen,
ich würde nicht sagen, daß die Lok für 1:22,5 zu üppig ist, eher etwas massig für Gn 15. Beachte mal die Stehhöhe der Figuren im Vergleich zum Führerhaus. Möglich wäre es allerdings das Führerhaus so zu bauen, daß man darin einen drehbaren Sitz hat, und dafür keine Stehhöhe. Allerdings war das eher in früheren Zeiten so, heutzutage wird m.W. mit Stehhöhe gebaut (die BG läßt grüßen...). Alternativ wäre natürlich auch eine Variante ohne Führerhaus denkbar...
Ansonsten gefällt mir das Teil gut (ich wüßte akut nur nicht wie ich mich an einer Gemeinschaftsaktion einbringen könnte) :oops: .
MfG Christoph FBSM
Grüße aus den hohem Norden.
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2013, 18:18
Das Führerhaus hat eine Höhe von 92 mm, also einen Tick (3 mm) über einer umgerechneten Höhe von 2 m (= 89 mm).
Massig ist sie, die kleine, daher aber auch das Motto "was wäre, wenn" ... SCHÖMA eine moderne Diesellok für die 381 mm Spur hergestellt hätte.
Die 3 mm Höhe wegzunehmen, ist kein Problem, macht aber "den Kohl nicht fett".
So, hier nun die Lok, um 3 mm in der Höhe "gekürzt":
Noch was zu meckern, Herr Zirner? Bin für (konstruktive) Anregungen immer dankbar!
Moin, moin!
Ulrich
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2013, 18:43
Hier wird nicht gemeckert, sondern sachlich kritisiert.
Die Lok ist laut Originalzeichnung 2600mm über SO hoch, also im Modell 115,5mm.
Insofern stimmt die Zeichnung von Ulrich.
Jürgen kannst du mal nachmessen, wie hoch deine Lok ist.
Hier mal zum Vergleich meine Pseudo Diema:
DSCF4257.jpg [ 94.38 KiB | 1095-mal betrachtet ]
Die Lok ist etwa 95mm hoch.
Zur Vereinfachung der ganzen Sache wäre es vielleicht günstig, die Aufbauten gleich für Michaels Untergestell (Lasergangshop) zu konstruieren.
Dann braucht man für den Hallingantrieb nichts mehr anzupassen.
Das Untergestell vom Lasergangshop ist 80mm lang, Achsabstand beträgt auch 35mm.
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2013, 18:54
Lt. Internetseite hat der Lasergang-Fahrwerksrahmen eine LÜP von 92mm
http://www.lasergang-shop.de/shop/Gn15-Lok--und-Wagenbausaetze/Gn15-Motorisierte-Fahrwerke/Motorisierte-Fahrwerk--A--fuer-Gn15.html
... ups, da sind die Puffer schon dabei - habe ich nicht aufgepasst. Also nix mit Lasergangfahrwerk, da muss ein eigenes ran (auf BAsis Halling KSW-Antrieb).
Moin, moin!
Ulrich
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2013, 18:58
Moin Ullrich,
man könnte ja auch mal fragen ob der Lasergangrahmen in der Länge angepasst werden kann, dürfte vom Aufwand einfacher sein als was komplett neues zu konstruieren.
MfG Christoph FBSM
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2013, 19:01
Gleisbauer hat geschrieben:
Moin Ullrich,
MfG Christoph FBSM
.. werde da mal nach den Feiertagen anfragen und bis dahin die Zeit nutzen, um ein Kartonmodell zu bauen. Foto kommt dann.
Was mich an der Lok noch irgendwie stört, sind die Mini-Räder. Ich setze die Lok mal planerisch auf etwas größere Räder...
Moin, moin!
Ulrich
