Aktuelle Zeit: Di 22. Jan 2019, 14:06
 Betreff des Beitrags: "Universaluntergestell"
BeitragVerfasst: Fr 13. Feb 2015, 23:50
Online
nachdem ich mich nun einigermaßen mit meiner Fräse angefreundet habe, konnte ich heute den Prototypen für ein "Univeraluntergestell" zusammen pappen.
Die Maße enstprechen denen meines Erzwagens.
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?p=6369#p6369
Achslager und Federn bestehen aus vielen kleinen Einzelteilen, also nicht für Grobmotoriker :roll:
Aber keine Bange, es gibt für die Montage Paßnasen und Paßbohrungen 8-)
Auf Grundlage dieses Untergestells sind viele Aubauten geplant, bzw in Arbeit.
Als nächstes natürlich der Erzwagen, dann wäre ein Torfwagen möglich, Flachwagen, Stirnwandwagen,.....
Achso, der Bausatz benötigt die Hornbyräder Nr 8234.
Sollte Interesse bestehen, wäre eine Kleinstserie möglich.
 Betreff des Beitrags: Re: "Universaluntergestell"
BeitragVerfasst: Mo 16. Feb 2015, 09:29
Online
auch wenn das Interesse an GN 15 Eigenbauten gegen 0 tendiert, präsentiere ich den nächsten Eigenbau auf Basis dieses Untergestell.
Als erster präsentiert sich eine Torflore:
Die Holzimitation wurde aber "händisch" mittels Feinsägeblatt "gefräst"
Die Verschlußhaken bestehen aus 0,5mm Leiterplattenmaterial.
Die Bohrungen für die Aufnahme der Hornbyräder wurde so ausgeführt, daß man sowohl Messingbuchsen oder Hohlnieten einbauen kann, es reicht aber schon,
wenn man die Achsen einfach einclipst.
Der Wagen besteht aus 1mm Polystrol. Im Bereich der Achslager wurde das Material aus Stabilitätsgründen verdoppelt.
An externen Zurüstteilne benötigt man außer den Hornbyachsen Achsen noch einige Plastenieten aus dem Modellhubschrauberbau, sowie ein paar Stücke 1mm Draht.
Den Rohbau des Wagens schafft man locker an einem Sonntagnachmittag.
BeitragVerfasst: So 20. Nov 2016, 19:58
Online
Bisher habe ich nur Teile für 1:13,3 gedruckt, diesmal was für GN 15.
Als Test habe ich ein Untergestell mit dem 3D Drucker produziert.
3D Datei
Universaluntergestell, für verschiedenen Fahrzeuge geeignet.
Der Wagen wurde mit Zinkspray grundiert, anschließend mit Raischähbrüh behandelt.
Bauzeit, inklusive Druckzeit, ca 2 Stunden.
Die Achslager sind so ziemlich das Machbare mit meinem Drucker, aber erstaunlicherweise gut gelungen.
Nacharbeit war relativ gering.
Die Druckteile habe ich mit Aceton verschweißt.
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2016, 10:34
das sieht ja schon mal gut aus. Ich hatte mal eine Kupplung gegossen,
welche durch das Zinn die leichten Wagen lauffähiger macht.
Vorbild ist ist eine alte DOLBERG-Kupplung und die Kupplungen der Loren von Abreschviller
Dann ist auch richtige Kettenkupplung möglich.
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2016, 15:07
Online
eine Kupplung hätte ich schon, habe diese aber nicht montiert.
Kann ja sein, daß der künftige Besitzer was Eigenes dran bauen möchte.
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2016, 18:26
allzuviel Zusatzgewicht werden solche kleinen GN15 Kupplungen nicht aufs Gleis bringen.
Da fährt man vermutlich mit einer oder 2 Platten Dachdeckerblei unter dem Wagenboden besser.
Hanuller haben früher einfach Lötzinn um die Achsen gewickelt.
Als preiswerte Kupplung könnte ich die Dinger von Shapeways Teebee empfehlen:
Nicht unbedingt etwas für Pinzetten-Rangier-Kuppler (zu fummelig), aber für Dauerkreisfahrer durchaus geeignet und sogar ziemlich vorbildnah.
