Aktuelle Zeit: Mo 21. Jan 2019, 20:25
 Betreff des Beitrags: Blattfeder / Achslagerattrappe
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2018, 15:18
Hallo
Ich suche Blattfeder / Achslager Attrappen für eine kleine Feldbahnlok.
In welchem Shop finde ich diese?
Max. 20 breit und 12 hoch (mm). Material ist nicht wichtig.
Gruß Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Blattfeder / Achslagerattrappe
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2018, 16:34
Online
im Lasergangshop gibt es für wenig Geld ein komplettes Chassis für eine kleine Diesellok:
http://www.lasergang-shop.de/shop/Gn15-Lok--und-Wagenbausaetze/Gn15-Motorisierte-Fahrwerke/?XTCsid=ljt4dtsu800i4uluddceoaii41
Die Achslager dürften deinen Vorgaben entsprechen.
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2018, 18:19
in diesem Thread gibt es eine deutliche Abbildung des Lasergangshop Chassis:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=453&p=2558&hilit=+Boxcab#p2558
Fummler mit Feinmotorik Ausstattung kleben einfach ein paar Kartonstreifen übereinander, um Federpakete darzustellen.
BeitragVerfasst: So 4. Nov 2018, 22:30
Hallo ihr beiden
Danke für die Hilfe - manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-)
Gruß Werner
BeitragVerfasst: Fr 21. Dez 2018, 17:46
Hallo Werner,
als Idee für deine Blattferdern hätte ich folgenden Vorschlag:
nimm mehrere Streifen Graukarton, circa 20 mm lang, in unterschiedlichen Breiten. Die verschiedenen Breiten entsprechen den verschiedenen Längen der einzelnen Blattfederlagen. Diese klebst du mit Weisleim mittig übereinander, so das es wie beidseitige Treppenstufen aussieht. Nach Trocknung werden wie bei einem Laib Brot etwa 3 mm breite Scheiben davon abgeschnitten, das sind dann deine Federpakete. Die Dieseldraisine habe ich komplett aus Karton gebaut. Als Vorlage diente mit der Bastelbogen vom Kartonbahner.
BeitragVerfasst: Sa 22. Dez 2018, 11:25
Hallo Werner,
genau wie Thomas habe ich das vor Jahren bei meiner "Kayser" gemacht.
Nur habe ich alle Federn einzeln und mit Alleskleber geklebt.
Diese feine Dame ist dann daraus geworden und bis auf das Fahrwerk komplett aus Karton,
fährt natürlich Akku und Funk.
Schöne Feiertage wünscht
BeitragVerfasst: Sa 22. Dez 2018, 16:55
Hallo Thomas und Christoph, danke euch beiden für die Vorschläge.
Ebenso ruhige Feiertage :-)
Gruß Werner
