Aktuelle Zeit: Di 16. Jan 2018, 15:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: GN 15 Modulanlage
BeitragVerfasst: Sa 22. Feb 2014, 17:48
4 x 0,8 Meter. Das ist vom Start weg die größte jemals in der BRD gezeigte Gn15 Modulanlage! Da kann man ja nur von Träumen.
Falsch :!:
Meine ist größer :mrgreen:
http://i8.photobucket.com/albums/a3/Christoph0815/DCR%20in%20Gn15/DCRSegmentanlage2006.gif
auch wenn die drei oberen Module noch nicht fertig sind.
Aber ihr seid auf dem richtigen Weg :lol:
BeitragVerfasst: Sa 22. Feb 2014, 17:52
...genau wie Hubert es schrieb, laß es in der Fläche wirken. Wenn alle Module fertig sind, mit feinem Sprühnebel über die Trennkanten der Module hinweg arbeiten.
Meist werden Module getrennt behandelt und das fällt sofort negativ auf.
Das ''Grastestgleis'' macht toll was her. Es ist als ob bei fiktivem Regenwetter gleich mal ein paar Regenwürmer herauskommen würden. Zum Glück ist in Schkeuditz das Dach dicht.... :)
Mario
BeitragVerfasst: Sa 22. Feb 2014, 18:41
Hallo Mario,
zum Glück habe ich Platz, die Anlage im Ganzen aufzubauen und zu bearbeiten.
Da dürfte es mit den Modulübergängen keine Probleme geben.
Auf dem ersten Bild ist übrigens ein Modulübergang zu sehen.
Um die Gleise zu fixieren habe ich einen Messingwinkel von Innen an die Modulkante geschraubt.
Auf diesem wurde eine Schwelle gelötet.
Da ich nur Zylinderkopfblechtreibschrauben (war zu faul, um Gewinde zu schneiden) hatte, mußten für die Schraubenköpfe die Bohrungen etwas aufgefräst werden.
Bei manchen Übergängen waren kleine Korrekturen in der Höhe nötig, war aber kein Problem, da wurde eben aus den runden Löchern kurzerhand Langlöcher gefräst.
Die Schraubenköpfe werden noch zu gekittet und das fehlende Stück Styrodur wird auch wieder eingeklebt.
Nach dem die Gleise verlegt waren, wurden die Schienen an der Modulkante mittels einer Feinsäge wieder getrennt.
Durch die Neodymmagneten und Paßstifte an den Modulenden brauche ich keine Schienenverbinder.
Mal sehen, ob sich diese Verbindung bewährt.
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2014, 10:25
Einige von uns haben jahrelang geübt, teilweise sogar dazugelernt. Um mal Albert Einstein zu zitieren: "Alles soll so einfach wie möglich sein. Auf keinen Fall noch einfacher" - Einfache Lösungen zu finden, kann ganz schön schwer sein, wie Praktiker wissen.
Ronald´s Module / Segmente haben jeweils 80 x 43,5 cm. Bis auf die beiden Halben. Die Teile können unterschiedlich zusammengesteckt werden, bzw. jederzeit erweitert / ergänzt werden.
Für die von JL Töffelholm entwickelten Modulkästen mit den Magnetverbindungen gibt es ja sogar schon geläserte Bausätze.
Kenner sehen sofort die klassische IKEA-IVAR Modulnorm, die sich schon auf der alten 32mm Spur Kreativmeile im In und Ausland bewährt hat.
Da die Modulübergänge größtenteils genormt sind (6 cm Schienenmitte von der Vorder- oder / und Hinterkante, sind Erweiterungen in alle Richtungen auch kein Hexenwerk mehr. Vorausgesetzt Mitspieler verzichten auf Schienenstrom. Aber selbst dafür gäbe es (einfache) Lösungen.
Ich bin jedenfalls auf die Premiere am nächsten Wochenende in Stadtoldendorf (Nussa 2014) gespannt. Unsere Funkloks scharren schon ganz ungedüldig mit den Rädern.
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2014, 09:07
da ich auf der NUSSA nicht alleine antrete, sondern mit Verstärkung der Kreativmeile, sieht die Anlagenplanung so aus:
Da dürften die GN15 Loks schon eine Menge Modellkilometer runterschruppen.
BeitragVerfasst: Mo 24. Feb 2014, 12:12
Gastlokomotiven werden vor dem Start natürlich dem gnadenlosen Gn15 Elchtest unterworfen.
Im Idealfall sollte der so ausgehen:
Also immer der Nase nach:
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2014, 18:39
der Elchtest wurde bestanden, es ist aber nicht klar, von wem:
Ich stelle die Bilder meiner Anlage hier ein, da es besser paßt.
In erster Linie ging es mir darum zu testen, ob ich meine eigenen Vorgaben erfüllen konnte, die wären:
Transport der Anlage im PKW ohne Hänger, aufbauen, betreiben und abbauen durch eine Person.
Ich denke mal, fürs erste hat alles so funktioniert.
Ausladen und aufbauen, sowie abbauen und einladen dauert jeweils ca 1,5 Stunden.
Da gibt es sicherlich noch Reserven, aber im Moment bin ich damit zufrieden.
An der Gleisanlage müssen noch ein paar Korrekturen vorgenommen werden.
Einige Herzstücke der Fleischmannweichen benötigen eine Überarbeitung, da es vorkommt, daß die Räder der Hallingantriebe damit Probleme haben.
Lokaufsstellung mit Gastlok von Martin
Die Lok beherbergt einen originellen Antrieb, vielleicht kann Martin mehr dazu sagen.
Die Deutz hat bereits größere Räder bekommen und damit keine Probleme mit den Weichen.
Die Diema ist als nächstes mit dem Umbau dran.
Nach den Korrekturen an den Gleisen kann ich dann auch mit der optischen Gestaltung der Anlage weiter machen.
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2014, 09:32
vielen Dank für deinen schönen Bericht!
Meine Gastlok ist ja schon ein wenig älter, ich habe sie vor ca. 2 Jahren konzipiert und Michael Sättler vertreibt sie über den Lasergang-Shop.
Ich habe dies mal allerdings kein Halling-Fahrwerk genommen sondern das Fahrwerk einen 70T Switchers, vom RD-Hobby-Shop. Ich wollte einfach mal testen wie es funktioniert und es klappt doch ganz gut.
Ich fahre mit einem zweizelligen Lipo-Akku und du konntest dich ja von den Fahreigenschaften bei ausgiebigen Tests auf deiner Modulanlage überzeugen.
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2014, 17:27
der Antrieb über die Kardanwellen funktioniert sehr gut, deshalb hat die Lok auch eine gute Kurvengängigkeit.
Hier ein Foto der Lok im Originalzustand:
http://www.rd-hobby.de/media/images/products//160-60607.jpg
Mfg
BeitragVerfasst: Sa 10. Mai 2014, 16:54
im Augenblick habe ich wenig Zeit an der Anlage weiter zu bauen, aber etwas Gras ist doch gewachsen:
Momentaner Zustand der rechten Anlagenseite.
Wahrscheinlich muß ich aber nochmal mit dem Rasierapparat drüber, damit die Fahrzeuge an den Grasbüscheln nicht hängen bleiben ;-)
Als Buschwerk kam Islandmoos zum Einsatz
Decauville Lore auf dem Abstellgleis.
Auf der linken Anlagenseite soll eine Verladeanlage entstehen.
Hier feile ich noch an den Details.
