Aktuelle Zeit: Di 22. Jan 2019, 15:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: APA
BeitragVerfasst: Sa 9. Apr 2016, 17:21
Moin zusammen,
da jetzt die Bekannten APA Erbauer zu einer größeren Maßstab gewechselt sind versuche ich mal wieder eine Kiste zu bauen. Es ist erst im Rohbau, aber man kann erkennen was es wird. Vorne läuft ein Durchgangsgleis und dahinter ein Wartungsgleis. Für das Personal wurde ein Personenwagen und für Wartungsarbeiten ein Packwagen von der Faller e Train Bahngesellschaft bereit gestellt.
Wünsche allen noch ein schönes Wochenende,
DSCN2126.JPG [ 154.4 KiB | 1148-mal betrachtet ]
DSCN2127.JPG [ 144.15 KiB | 1148-mal betrachtet ]
DSCN2128.JPG [ 173.64 KiB | 1148-mal betrachtet ]
DSCN2124.JPG [ 134.45 KiB | 1148-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: APA
BeitragVerfasst: So 10. Apr 2016, 09:37
Super Idee mit den Wagenkästen. Um mehr Platz zu bekommen wäre z.B. vom Güterwagen ein Halbrelief auch möglich.
BeitragVerfasst: So 10. Apr 2016, 10:31
Danke Michael,
mit den Gedanken habe ich auch gespielt, aber ich wollte die Wagons nicht unbedingt zerstückeln. Der Platz reicht auch so.
Netten Gruß, Artur
BeitragVerfasst: So 10. Apr 2016, 19:02
...die ganze Situation die wir sehen können würde merklich aufgelockert werden wenn du beide Gebäude trennst, versetzt und eines umnutzt. Den Güterwagenaufbau würde ich gleich zur Lokremise ( die seitlich offene Tür die du schon gelungen inszeniert hast würde ich lassen, weil es auch ein Hingucker ist wenn die Lok innen beobachtet werden kann beim rangieren) umbauen und laut meinem Bild schräg setzen.
Das Gesamtbild wird dynamischer, du kannst hinter die Remise einen Baum setzen dessen Äste auf den ''Lokschuppen'' hängen und es wäre noch ein erklärbares Gleis mehr, was den Spielbetrieb erhöht, ohne alles zu voll zu machen...
APA-neuer Vorschlag.jpg [ 232.78 KiB | 1114-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 10. Apr 2016, 19:47
Danke F-Scaler,
netter Plan, habe ihn gerade mal mit Any Rail gezeichnet. Es lockert das ganze auf.
Morgen kommen Fotos.
Netten Gruß, Artur
BeitragVerfasst: Mo 11. Apr 2016, 07:11
Moin zusammen,
habe mal die Wagons so hin gestellt wie F Scaler es vorgeschlagen hat.
Netten Gruß, Artur
DSCN2131.JPG [ 163.71 KiB | 1103-mal betrachtet ]
DSCN2129.JPG [ 130.45 KiB | 1103-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 12. Apr 2016, 10:18
Moin Interessierte,
hier nun mal mit verlegten Gleisen.
Wünsche noch einen schönen Tag, Artur
DSCN2135.JPG [ 147.59 KiB | 1082-mal betrachtet ]
DSCN2133.JPG [ 111.36 KiB | 1082-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 12. Apr 2016, 20:52
...also mir persönlich eröffnen sich da jetzt mehr Möglichkeiten die Szenerie zu beleben.
Gut gemacht Artur...sagt der Mario
Wer noch mehr draus machen will a'la carendt.com, kann über eine einfache Kreuzung nachdenken....siehe unten...
DSCN2135.JPG [ 150.01 KiB | 1070-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 13. Apr 2016, 07:07
Moin Mario,
ich glaube, dann wird es zu überladen wenn da noch mehr Gleise rein gebaut werde, trotzdem danke für Deinen Tip.
Netten Gruß, Artur
BeitragVerfasst: Do 14. Apr 2016, 08:47
Kreuzung ist o.k., aber dann kann man nur hin und her fahren. Mit der Weiche hat man die Möglichkeit wenigstens ein bißchen zu rangieren. Natürlich kommt es auf die Kästen links und rechts an.
Manfred hat da auch eine sehr schöne Lösung gefunden.
