Aktuelle Zeit: Mo 25. Mär 2019, 21:52
 Betreff des Beitrags: Achtung Baustelle! Das erste Modul ist im Bau.
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2012, 18:28
Hallo zusammen!
An den letzten beiden Wochenenden konnte ich endlich mit dem Bau eines Moduls beginnen. :D
Damit es in ein Billy-Regal passt hat es die Maße 75x25 cm
Modul 1.jpg [ 365.66 KiB | 1099-mal betrachtet ]
Wie auf den Bildern zu sehen verwende ich hellgrau gebeizte Balsaholzschwellen (8x5mm) und 3,1mm hohe Schienenprofile von Peco.
Modul 1a.jpg [ 425.23 KiB | 1099-mal betrachtet ]
Um die Stabilität zu erhöhen, sind die Schienenprofile an Messingschrauben verlötet. Das hilft natürlich auch ernorm bei der Weichenkonstruktion.
Übrigens Weichen, die werden mit nur einer Zunge ausgestattet sein.
Modul 1b.jpg [ 420.29 KiB | 1099-mal betrachtet ]
Die holzgedeckte Drehscheibe ist gerade im Bau und wird eine Werkstatt anschließen
Da es mein Erstlingswerk in dieser Baugröße ist, wollte ich ein paar Sachen üben: Weichenbau, Kurve anlegen, Drehscheibe u.a.,
deswegen wirkt das ganze vielleicht etwas überladen...., aber schaun wir mal wenn´s fertig ist. ;)
Bis die Nächte!
T. =8-)
 Betreff des Beitrags: Re: Achtung Baustelle! Das erste Modul ist im Bau.
BeitragVerfasst: Fr 7. Dez 2012, 12:30
das sieht sehr vielversprechend aus. Besonders die Wahl der 3, 1mm Profile kommt den Vorbildern wesentlich näher, als das oft verarbeitete Code 100 (2,5mm) Profil aus der Null oder Halbnull Welt.
Sich vor Baubeginn Gedanken zur Lagerung der Anlage / des Moduls zu machen - hier ein Ikea Billy Regal - ist ebenfalls sehr schlau. Oft baut man drauflos und weiß nachher nicht, wohin damit.
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2013, 21:36
Hallo, da bin ich wieder! ;)
Bei meinem Modul hat es einige Fortschritte gegeben.
So ist die Drehscheibe eingebaut,
Dateikommentar: ZOMA-Lok auf der Drehscheibe
Modul 2.jpg [ 354.32 KiB | 1044-mal betrachtet ]
die Gleise sind genagelt und die Weichen sind gebaut.
Dateikommentar: Weiche und Gleis
Modul 2b.jpg [ 526.62 KiB | 1044-mal betrachtet ]
Als Nägel habe ich die bekannten Tackernägel verwendet.
Ich finde, dass sieht ganz gut aus. :D
Der Weichenbau ging schneller als ich dachte.
Ein Stück Gleisprofil mit einem angelöteten 4mm Messingrohr ergibt die Weichenzunge.
Durch ein entsprechendes Loch in der Schwelle und der Grundplatte wird das ganze
geführt.
Dateikommentar: Weichenzunge herausgenommen
Modul 2c.jpg [ 527.84 KiB | 1044-mal betrachtet ]
Die Weichenzunge hält gut und lässt sich leicht mit dem Finger bewegen.
Die Stromversorgung über die Gleis ist Problemlos.
Modellbahnerherz was willst du mehr.
Als nächstes werden die restlichen Gleise verlegt.
Bis die Nächte!
T. =8-)
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2013, 22:29
Hi Thomas,
die genagelten Gleise sehen gut aus. Was für Tackernägel hast du denn verwendet?
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2013, 16:30
Hallo Töffelheimer,
schnelle Frage schnelle Antwort
Dateikommentar: Schienennägel
Modul 3a.jpg [ 386.79 KiB | 1015-mal betrachtet ]
Die gab´s im Hagebaumarkt für ca. 6,50 €.
So sehen die einzeln aus:
Modul 3b.jpg [ 289.86 KiB | 1015-mal betrachtet ]
Und so, noch mal aus der Nähe, wenn sie eingenagelt sind.
Modul 3.jpg [ 379.06 KiB | 1015-mal betrachtet ]
Bis die Nächte!
T. =8-)
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2013, 17:24
die Tackernägel sind eine gute Wahl,
Noch ein wenig "Raischähbrüh" drauf und die rosten von selber.
PS. etwas zum Gleisbau mit Tackernägeln findet man auch hier:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=42&t=332
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2013, 17:27
Besten Dank, für den Tipp!
So was in der Art schwebt mir auch vor, allerdings bei meinem knappen Zeitbudget kann das noch etwas dauern! :cry:
Aber ich bin ja nicht auf der Flucht, sondern mitten in der Entspannung. ;)
Bis die Nächte!
T. =8-)
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2013, 17:43
Hallo Miteinander,
nur damit das Ganze hier nicht einschläaft.
Gibt es was Neues zu diesem Projekt?
Hat so vielversprechend angefangen.
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2013, 19:22
Guten Morgen Newcomer!
Danke für deinen Weckruf! :D
Ja, es geht weiter, ich denke diese Woche kommen neue Bilder!
Bis die Nächte!
T. =8-)
BeitragVerfasst: Fr 17. Mai 2013, 18:05
Hallo Allerseits,
wie versprochen es geht weiter! :D
Das verrosten der Schienen und schottern und sanden standen an.
Modul 4c.jpg [ 225.75 KiB | 933-mal betrachtet ]
Der Rost entstand aus verdünnten Revell Nr. 83 Mattlack.
Als Schotter verwendete ich feinen Aquarienkies der noch tüchtig versandet wurde.
Nix neues, aber passend für was norddeutsches.
Am Nebengleis ist schon mal eine kleine Rampe entstanden.
Modul 4a.jpg [ 389.92 KiB | 933-mal betrachtet ]
So wie Fiete grinst, scheint er sich zu freuen, dass er endlich loslegen kann.
Das Holz wird natürlich noch auf alt gemacht.
Modul 4b.jpg [ 343.96 KiB | 933-mal betrachtet ]
Wie mensch sehen kann ist Nebenbei noch das Schuppengleis entstanden (vorne links).
Bis die Nächte!
T. =8-)
