Aktuelle Zeit: Fr 24. Mai 2019, 05:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: DT-Programmer Software
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2019, 19:15
Das ist korrekt, wenn du Kanal 4 beim DelTang Tx22 zusätzlich mit einem Schalter oder Poti belegst sollte das gehen. Im Prinzip geht's dabei ja nur darum Kanal 2 und 4 beim Einschalten des Senders in die Endstellungen zu bringen um den Programmiermodus aufzurufen. Ich hab mir mit einem Tx2 auch schon so'n reines Programmierkästchen mit entsprechender Belegung von Kanal 2,4 und 3 gebaut, das ging auch sehr gut. Ansonsten benutz ich dafür aber immer noch meine Dx6i.
Warum das bei dir nicht ging könnte man bestimmt herausfinden, aber jetzt hast du ja schon so eine tolle Software entwickelt, die bestimmt auch im englischsprachigen Sektor großen Anklang finden wird.
Ich persönlich bin halt nur sehr zufrieden damit eben keinen Computer zum programmieren zu brauchen.
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2019, 07:28
Hallo Claus,
ich finde es prima, daas du dich der "DelTang-Programmierung" angenommen hast. Der Prog4 ist bei mir schon eingetroffen, jetzt warte ich noch auf das USB-Kabel von Reichelt-Elektronik.
Ich bin schon sehr auf die ersten Programmierungen mittels deiner Software gespannt. Die macht es doch wesentlich einfacher, als mit einem TX20 Sender zu programmieren.
Viele Grüße an den Dümmersee
BeitragVerfasst: Do 16. Mai 2019, 19:16
Hallo.
Es gibt eine neue Version vom DT- Programmer.
Die Firmware V611 ist jetzt vollständig unterstützt, bis auf die bereits erwähnten Menüs 12 und 13. Diese Menüs sind eigentlich nur für den RX65 relevant. Ich besitze keinen RX 65 und kann deswegen nicht wirklich testen, wie das Ganze funktioniert.
Ich werde versuchen, in den nächsten beiden Wochen die V610 auch noch fertig zu bekommen. Danach muss ich mich einer Augen Operation unterziehen und bin dann für eine gewisse Zeit außer Gefecht gesetzt.
Die aktuelle Version kann auf meinem Blog geladen werden.
Hier ist aber auch ein direkter Link:
Download
Danke fürs lesen, Claus
(M)ein Modellbahn- Blog
BeitragVerfasst: Fr 17. Mai 2019, 16:11
Hallo Claus.
ich hätte RX-65-3A2 zum Testen, falls Interesse besteht.
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2019, 11:18
Hallo Ronald.
Vielen Dank für das Angebot. Aktuell bin ich noch mit den übrigen Firmware Varianten beschäftigt. Auch wenn das nicht mehr ganz so viel Arbeit ist, wie die V611.
Sobald das erledigt ist, würde ich gerne auf dein Angebot zurück kommen, um das Programm zu komplettieren. Ich melde mich dann per PN bei dir.
