Aktuelle Zeit: Di 20. Apr 2021, 19:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: DT-Programmer Software
BeitragVerfasst: Di 2. Mär 2021, 10:18
Hallo.
Rate hat geschrieben:
Der Rx65c unterstützt ja den 2-way Mode, der DT-Programmer unterstützt das nicht, oder?
Ja, stimmt. Dazu hat mir der Inhaber von Deltang höchstpersönlich geraten. Er meinte, die 2 Way Programmierung wird nicht weiter verfolgt und es wird keine weiteren Empfänger damit geben. Also lohnt es nicht, das im DT-Programmer zu unterstützen. Denn das wär emit sehr viel Aufwand verbunden. Obendrein ist mein Maßstab zu klein für den Rx65, so das ich mir extra dafür einen Empfänger kaufen müsste, den ich sonst nicht gebrauchen kann... Man kommt aber problemlos auch ohne 2- Way aus.
Kann ich trotzdem einfach testen, ob es funktioniert?
Du kannst "blind" Programmierbefehle absetzen, ohne das ein Empfänger gebunden und eigeschaltet ist. Der Prog4 merkt das nicht. Er quittiert die Ausführung aber. Das kann man im Status- Fenster sehen. Sonst könntest du einfach eine Änderung an einem Empfänger vornehmen, schauen ob sie durchgeführt wurde und sie danach wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurück schreiben. Dazu eignet sich z.B. sehr gut das Licht. Wenn man die Ausgänge vertauscht und nun das Licht hinten bei Fahrtrichtung vorwärts leuchtet, das hat das Programmieren funktioniert...
Übrigens gibt es seit kurzem eine neue Version auf meinem Blog zum Download. Es gab einen Fehler im Programmer, der bei V611 zwei Menüpunkte lahmgelegt hat. Das ist korrigiert. Sonst hat sich nichts geändert.
Danke fürs lesen, Claus
(M)ein Modellbahn- Blog
