Aktuelle Zeit: Do 21. Feb 2019, 08:11
 Betreff des Beitrags: Deltang Einstieg - Die Sender -
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2014, 14:35
da ich oftmals per Mail oder PN gefragt werde, was brauche ich eigentlich als Grundausstattung, hier eine (unvollständige) Auflistung.
Sender:
Für eine Lok eignet sich der TX21,
oder der TX 20:
Letzterer hat kein Inertia, dafür neben einem 2-Wegeschalter, 2 weitere Taster, zB für Soundauslösungen.
Für 3 Loks, die man eventuell auch gleichzeitig steuern möchte, ist der TX 23 vorgesehen:
Sollen es bis zu 12 Loks sein, dann ist der TX 22 richtig:
Zum Schalten von Weichen, Beleuchtung usw, gibt es den TX 27
Wer sich seinen Sender selber zusammen stellen möchte, keine Problem, die Senderplatine gibt es auch einzeln:
Der TX 2
Alle Sender werden von Haus aus mit einem 9V Block betrieben.
Eigene Spannungsversorgungen mit Akkus sind auch möglich.
Die Empfänger folgen im nächsten Posting.
PS: weitere Informationen gibt es natürlich auf der DT Homepage:
http://www.deltang.co.uk/
 Betreff des Beitrags: Re: Deltang Einstieg - Die Sender -
BeitragVerfasst: Do 1. Mai 2014, 18:13
hier wird in einem netten Video die DelTang-Funkfernsteuerung vorgestellt.
https://www.youtube.com/watch?v=4JojDRCuAdo
BeitragVerfasst: Do 1. Mai 2014, 19:27
hier ein Beispiel für DelTang mit Sound.
https://www.youtube.com/watch?v=8FS0ZMbZn7o
BeitragVerfasst: Sa 5. Jul 2014, 15:06
sicherlich für Freilandfahrer interessant, Reichweitenverbesserung für DT:
http://www.deltang.co.uk/cb2.htm
BeitragVerfasst: Mi 12. Nov 2014, 04:27
Habe den TX 20 eingebaut .Ich nehme an das Du ihn gebunden hast .Allerdings macht er nicht das was ich mir so gedacht habe laut Text Der Regler vor und zurück hat ja eine Rasterstellung in der Mitte .Doch in dieser Position fährt die Lok schon fast voll vorwärts .Die Halt Position befindet sich ca.1cm vor Endpunkt Rückwärts . Ich nehme an das beim Binden dieser Drehknopf nicht in der Raststellung stand .Um aber neu zu binden müsste der Bindestecker erneut im Sender platziert werden .Nur weiß ich nicht wo und wo die Stromversorgung einsteckt werden müsste die ja ganz rechts am Sender von Dir angelötet wurde .
Mit freundlichen Grüßen Peter flf
BeitragVerfasst: Mi 12. Nov 2014, 06:25
die Deltangskomponente benötigen keinen Bindestecker.
Der Sender wurde an den Empfänger gebunden und an meinem Testboard getestet.
Kannst du ein Bild vom angeschlossenen Empfänger einstellen?
Vermutlich liegt da das Problem.
BeitragVerfasst: Fr 14. Nov 2014, 00:35
Hallo Ronald ,
Auch nach mehrmaligen Bindungen er funktioniert nicht in der Rasterstellung auf Stopp nur in der Stellung wie im Bild
Dateikommentar: In dieser Stellung ist die Stopp Funktion
FILE0008.jpg [ 66.04 KiB | 1063-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Es sind keine weiteren Anschlusse angeschlossen
FILE0005.jpg [ 50.39 KiB | 1063-mal betrachtet ]
Dateikommentar: An schwarz Accu minus
FILE0004.jpg [ 49.55 KiB | 1063-mal betrachtet ]
Dateikommentar: An rot der Accu plus
FILE0003.jpg [ 77.72 KiB | 1063-mal betrachtet ]
Dateikommentar: an den zwei braunen ist der Motor dran
FILE0002.jpg [ 89.07 KiB | 1063-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 21. Jan 2015, 14:12
Probleme mit der Mittelsstellung beim TX-20/21:
Machmal passiert es, daß die Mittelstellung des Fahrtreglers nicht die Stopp Position des Motors ist.
(Siehe vorhergehendes Posting)
Abhilfe ist ganz einfach:
Sender einschalten, rote LED leuchtet.
Beim TX 21 den Inertiaregler auf 0 setzen ( gegen den Uhrzeiger), entfällt beim TX-20.
Den Motorregler in Mittelstellung bringen.
Die Bindetaste für mehr als 20 sec drücken, bis die rote LED erlischt.
Jetzt sollte die Mittelstellung des Potis auch die 0-Stellung für den Motor sein.
