Aktuelle Zeit: Sa 23. Mär 2019, 08:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Anschluß RX-62
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2015, 21:31
genauso habe ich es soeben getestet, es ist alles ok !
Nur eine Frage noch, ich habe einen 12 Volt Stepper eingebaut, auf welchen Wert stelle ich die LVC ein?
In David´s Anleitung geht es nur bis 9 Volt.
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2015, 22:25
LVC auf Akkuspannung einstellen.
Dafür gibt es ja extra den "Überwachungsanschluß" an Pin L.
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2015, 23:53
das habe ich ja bereits gemacht, Davids Anleitung sagt aber nur etwas zu Eingangsspannungen bis 9 Volt, nichts aber über Eingangsspannungen von 12 Volt.
[LVC] - LOW VOLTAGE CUTOFF
Lipos are damaged if over-discharged. The Rx cuts power to the motor when the voltage falls too low. Power can be applied to the motor again if the operator first closes the throttle. Recharge your battery when this happens. The cut-off threshold is selected automatically based on the highest voltage measured. Measurements should be within 2% accuracy.
3v for <4.3v measured at startup
4v for 4.3-6v
6v for 6-9v
9v for >9.1v
The Rx does not have an automatic threshold for 4S lipos. And some battery chemistries need other thresholds. So the voltage thresholds can be set manually. 4S lipos would normally need a 12v cutoff. The threshold cannot be set to less than 2.6v.
Welchen Wert muss ich da in der LVC-Einstellung einprogrammieren ?
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2015, 11:06
wie schon am Telefon geklärt, überwacht der "L" Eingang die direkte Akkuspannung, also hier den Wert der Akkuspannung programieren, bei einer Lipozelle wären das dann 3V.
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2015, 11:53
vielen Dank für die Info ! Jetzt ist alles sonnenklar.
