Aktuelle Zeit: Sa 23. Mär 2019, 08:13
 Betreff des Beitrags: LED,s für Deltang
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2016, 12:36
Hallo an alle hier im Forum,
kann ich an dem Empfänger RX Rx60 DSM2 von Deltang auch normale LEDs nehmen 3 mm (natürlich mit passenden Widerstand) für Front/Rücklicht oder müssen es unbedingt SMD LEDs sein?
Gruss Cooper
 Betreff des Beitrags: Re: LED,s für Deltang
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2016, 16:40
Warum meinst du denn dass das nicht gehen könnte?
Zeig doch mal welche du dir ausgesucht hast,
Dann kann man das konkreter erklären.
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2016, 18:43
komisch, im BBF hat heute einer mit Namen Calmax wortgetreu die gleichen Fragen gestellt. http://www.buntbahn.de/modellbau/viewtopic.php?t=12763
Aus meiner Sicht wären die richtigen Antworten ja und dann nein.
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2016, 19:30
kurze Antwort, ja, 3 mm LED´s funktionieren problemlos allerdings mit einem entsprechenden Vorwiderstand.
Die habe ich schon selbst in Verbindung mit Deltang-Empfängern verbaut.
BeitragVerfasst: Di 29. Nov 2016, 15:35
Hallo Martin,
danke für die Info. Ich habe ein LED-Sortiment da sind die Widerstände schon dabei. 3mm LEDs haben folgen Daten: Angle typ 25, lv:typ 1200cmd, lF:20mA/UF: 32V. Der Widerstand lt. Angaben 220 Ohm.
Cooper
BeitragVerfasst: Di 29. Nov 2016, 17:16
Hallo Cooper,
das sollte passen. Wenn die LED´s dunkler leuchten sollen, dann solltest du den Wert des Vorwiderstandes erhöhen.
