Aktuelle Zeit: Sa 23. Mär 2019, 09:18
 Betreff des Beitrags: Erste-Hilfe-Kasten für DelTang
BeitragVerfasst: Di 6. Dez 2016, 20:50
ich fände einen "Erst-Hilfe-Kasten" für DelTang nicht schlecht; ich vermute mal, dass ich nicht der Einzige mit Anfänger-Wissen in Sachen DelTang bin. Bisher habe ich immer kompetente und geduldige Hilfe vom sandbahner bekommen, aber man sollte die Hilfsbereitshaft auch nicht überstrapazieren.
Mein aktuelles Problem: Ich will einen Rx-60-22 in ein IIm Modell verbauen; Beleuchtung soll sein ein 3fach Spitzenlicht mit warmweißen LEDs und schweizer Lichtwechsel (also 3 vorn 1 hinten). Der Decoder gibt auf der Lichtseite aber nur 1,9V ab; lt. Beschreibung sollten es 3,3V sein. Bei einem anderen Decoder (Rx-65) klappt das perfekt.
Ist der Rx-60 also defekt oder kann man das umprogrammieren :?:
:!: Weiterhin fände ich z.B. eine Programmieranleitung für die Decoder sehr hilfreich, denn dann könnte ich mir in einigen Fällen selber helfen...
Vielen Dank für zweckdienliche Hinweise und schöne Grüße
4Heiner
 Betreff des Beitrags: Re: Erste-Hilfe-Kasten für DelTang
BeitragVerfasst: Mi 7. Dez 2016, 20:22
eine einfache Programieranleitung gab es schon mal hier:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?p=8562#p8562
Wenn man das System verstanden hat, ist es relativ einfach :roll:
Es lassen sich nicht nur die Empfänger programieren, auch die Sender kann man in gewissen Umfang umprogramieren.
Bevor man versucht, einen Empfänger mittels Programiersender zu programieren, sollte man sich die "Paperclip Changes" ansehen.
Vielleicht findet man schon hier eine einfache Möglichkeit, den Empfänger passend zu programieren.
http://deltang.co.uk/paperclip-v611.htm
Hard Reset:
Hierbei wird der Empfänger in den Auslieferungszustand zurück versetzt.
Falls man sich mal verprogramiert hat, eine nützliche Einrichtung.
Dazu verbindet man P1 mit P2 und schaltet den Empfänger ein.
Anschließend trennt man die Verbindung P1 -P2.
Die Empfänger LED brennt und blinkt einmal pro Sekunde nach der Wiederherstellung des Auslieferungszustandes.
Danach den Emfänger ausschalten.
Um den Empfänger neu zu programieren oder zu benutzen, muß er wieder an den Sender gebunden werden.
Selecta
P1 und P3 verbinden, Empfänger einschalten.
P1 und P3 trennen.
Die LED leuchtet und beginnt zu blinken.
-einmal pro Sekunde, wenn Selecte deaktiviert ist
-zweimal in 1,5 Sekunden, wenn Selecta aktiviert ist
-dreimal in 2 Sekunden, wenn Selecta und TX-Change aktiviert ist.
Falls die falsche Funktion aktiviert ist, muß man die Prozedur solange wiederholen, bis die richtige Funktion angezeigt wird.
Low off / Center Off Motorcontrol (nur für Ausgang H1)
Man kann die Empfänger so programieren, daß in Mittelstellung des Motorpotis der Motor nicht angesteuert wird (Standardeinstellung) oder , um den vollen Regelbereich
für die Motorregelung zu erhalten, der Motor in der linken Endstellung des Motorpotis ausgeschaltet ist, in der rechten Stellung die maximale Spanung erhält.
Die Fahrtrichtungsumschaltung erfolgt in diesen Fall mit dem "Direction Switch".
P2 mit P3 verbinden.
Den Empfänger einschalten.
P2 und P3 trennen.
-einmal pro Sekunde für "Center Off Motorcontrol"
-zweimal in 1,5 Sekunden für "Low Off Motorcontrol"
LVC
bedeutet Unterspannungskontrolle.
P3 mit P4 verbinden.
P3 und P4 trennen.
-einmal pro Sekunden, wenn die Funktion abgeschaltet ist, nützlich, wenn man keine Lipos verwendet.
-zweimal in 1,5 Sekunden, falls LVC aktiviert ist, bei Verwendung von Lipos.
Ist LVC aktiviert wenn man keinen Lipo verwendet, erhält der Empfänger falsche Spannungsinformationen und kann sich abschalten, obwohl
die Spanungsuntergrenze des Akkus noch nicht erreicht ist.
Man kann aber im Programiermenü 7, Zeile 2 eine genaue Abschaltschwelle einstellen.
Cruise Control / Failsafe
Mit der Funktion Cruise Control kann man den Sender ausschalten und die Lok fährt mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit weiter.
Ist Failsafe programiert bleibt die Lok nach Senderausfall stehen.
Diese Zeit ist im Menü 7, Zeile 4 programierbar (1-4 Sekunden).
Standardmäßig sind 4 Sekunden programiert.
P1 und P4 verbinden.
-einmal pro Sekunde, wenn "Cruise Control" abgeschaltet ist, Failsafe ist aktiviert
-zweimal in 1,5 sekunden, wenn "Cruise Control" eingeschaltet ist
Menü
das betrifft nur Emfänger, die mit einem TX-72 oder TX-74 betrieben werden.
Auch die Sendemodule lassen sich mittels "Paperclip Changes" umfangreich anpassen und kalibrieren
http://deltang.co.uk/tx2-207.htm
Dazu aber mehr an anderer Stelle (bei Bedarf)
Soweit zu den Programiermöglichkeiten ohne Programiersender.
Im nächsten Beitrag würde ich auf die Programierung mittels eines TX-20 eingehen.
Damit ich aber nicht jede Programiermöglichkeit beschreiben muß, wäre es angebracht, wenn man hier seine gewünschte Programierung postet,
damit ich diese speziell beschreiben kann.
BeitragVerfasst: Fr 23. Dez 2016, 13:02
da wäre (nicht nur) ich sehr dran interessiert.
Schöne Weihnachts-Grüße
Egidius
BeitragVerfasst: Fr 13. Jan 2017, 16:04
wer des Englischen mächtig ist oder mit einer Googleübersetzung klar kommt,
kann sich hier: https://riksrailway.blogspot.de/2015/11/programing-deltang-receivers.html wichtige Informationen zur Programierung
des DT Equipments holen.
