Aktuelle Zeit: Sa 23. Mär 2019, 08:12
 Betreff des Beitrags: RX-61 mit Step-Up und Ladebuchse
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2016, 10:54
da es anscheinend Probleme gibt, vorhndene Schaltbilder auf andere Empfänger zu übertragen, hier ein Anschlußbeispiel für einen RX-61c
mit Ladebuchse, Step-Up-Regler und Umschalter.
 Betreff des Beitrags: Re: RX-61 mit Step-Up und Ladebuchse
BeitragVerfasst: Do 29. Dez 2016, 10:42
vielen Dank für den Anschlussplan. Für mich eine Super Anleitung.
Gruss Cooper
BeitragVerfasst: Do 29. Dez 2016, 11:31
für spezielle Anschlußpläne, einfach fragen, bevor man die Teile schrottet.
Erfolgsmeldungen sind auch willkommen 8-)
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 15:53
ich habe den RX 61-2 so angeschlossen wie auf Deiner Darstellung zu sehen. Schalter, Ladebuchse usw.
FRAGE: Wenn der Schalter auf Laden steht, bleiben bei mir die LEDS Front oder Rück jenachdemwie eingestellt an! Auch der RX 61-2 leuchtet dauerhaft grün!
Wenn ich jetzt überhaupt nicht fahren möchte,( die Lok irgendwohin stelle) muss ich dann noch einen extra Schalter einbauen, damit alles aus ist?
Cooper
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 18:20
überprüfe nochmal den Anschluß des Schalters.
Wenn der Empfänger vom Akkustromkreis getrennt ist, darf am Empfänger nichts mehr leuchten.
Du brauchst auch keinen weiteren Schalter.
BeitragVerfasst: Fr 24. Feb 2017, 19:20
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Und zwar habe ich das - L- Pin Kabel vom RX mit dem Pin, vom Schalter rechts, beide zusammen am Step-Up Regler gelötet und nicht wie zu sehen zwischen beide.
Hoffe es funktioniert.
Gruss Cooper
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2017, 10:19
Also ich muss wohl alles nochmal neu anschliessen. Das mit dem dazwischen anbringen, hat nichts gebracht. Irgendwo habe ich einen Wurm drin. :roll:
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2017, 10:28
stell doch mal Bilder deiner Komponenten ein, vielleicht kann man dann weiter helfen.
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2017, 11:30
danke für die Hilfe. Hier meine Bauteile die ich nehme.
Cooper
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2017, 12:15
so müßte es funktionieren.
Überprüfe auch mal die LED Anschlüsse.
Schließt man die verkehrt an, schalten sie nicht richtig.
Zum Überprüfen einfach mal in die Anschlußbuchse vom Akku stecken.
Bei richtiger Polung leuchten sie, so weiß man, welcher Draht + und welcher - ist.
Die Plusseite gehört an die entsprechenden Empfängerausgänge.
