Aktuelle Zeit: Sa 25. Mai 2019, 19:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Einbau von Deltang-Empfängern in Martin´s 0e-Loks
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2013, 15:27
ich habe jetzt in drei meiner Lokomotiven einen Deltang-Empfänger eingebaut.
Zunächst stelle ich eine Dampflok auf Basis eines MT-Fahrwerkes vor.
Die Lok ist mit einem Faulhaber 1717 ausgerüstet und ich habe eine Lipo-Zelle 350 mAh in den Kessel eingebaut.
Das Dach ist abnehmbar, sodaß ich an den Ein/Ausschalter und die Ladebuchse komme. Zusätzlich habe ich auf dem Steg eine kleine Platine für die Beleuchtung installiert. Die schalte ich nur ein, ich nehme kein Umschalten in die jeweilige Fahrtrichtung vor.
Als Vorwiderstand dient ein 150 Ohm SMD-Widerstand.
Die Fahreigenschaften sind auch ohne 16 kHz Einstellung am Empfänger excellent.
Hier die ersten Bilder.
Es sieht im Führerhaus noch ein wenig unordentlich aus.
Auf der Heizer-Seite wird ein Vorhang aus einem einlagigen leicht hellbraun gefärbtem Tempotaschentuch eingebaut.
Mir war zunächst wichtig, mein Stecker/Buchsensystem zu testen, sodass ich den Akku bzw. Empfänger ohne große Lötarbeiten jederzeit wieder herausnehmen kann.
Dateikommentar: Lokführerseite
DSCN4982.JPG [ 153.41 KiB | 1064-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Heizerseite, hier fehlt noch der Vorhang
DSCN4983.JPG [ 154.27 KiB | 1066-mal betrachtet ]
Dateikommentar: "Serviceleiste" unter dem Dach.
DSCN4980.JPG [ 181.26 KiB | 1066-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von martin am Mo 27. Mai 2013, 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Einbau Deltang-Empfänger Martin´s 0e-Loks
BeitragVerfasst: So 26. Mai 2013, 17:39
hier jetzt mal zwei Bilder der Lok auf meiner Anlage.
IMG_7191.JPG [ 1.24 MiB | 1059-mal betrachtet ]
IMG_7190.JPG [ 1.23 MiB | 1059-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Einbau von Deltang-Empfängern in Martin´s 0e-Loks
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2013, 18:27
ich bin gerade von der Sommer-Sonne-Schmalspur 2013 aus Stromberg zurück.
Mein erstes kurzes Fazit zur Deltang-Fernsteuerung.
Es funktionierte alles perfekt.
Ich hatte in der 40 m lange Halle trotz dreier installierter W-LAN-Netze überhaupt keine Reichweitenprobleme.
Es gab keine Störungen, das feinfühlige Fahren mit meinen drei Loks begeisterte auch viele meiner 0e-Mitstreiter.
Meine Bilder dazu folgen im Laufe der Woche
Zuletzt geändert von martin am Mo 3. Jun 2013, 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2013, 19:05
Hi,
freut mich, daß dein Ersteinsatz erfolgreich war.
Im Schmalspurtreff hast du was geschrieben, daß Sound nicht möglich sei. Wie meinste das?
Soundmodule für die Susi Schnittstelle gehen natürlich nicht aber ansonsten sollten Soundmodule die auch analog verwendbar sind kein Problem sein.
Oder halt so'n Benedini Modul für RC-Modell, allerdings muß man sich da das Soundfile woanders besorgen.
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2013, 20:07
Hallo Jürgen,
"nicht heute aber eventuell morgen" würde mich ein Soundmodul passend zum Deltang-Empfänger interessieren. Den Benedini-Sound kenne ich aus den 1:87 RC- LKW´s. Ich bin aber ein absoluter Laie, was den Anschluss an den Deltang-Empfänger betrifft. Außerdem fehlen die entsprechenden Lok-Sounds beim Benedini.
Vielleicht tut sich ja da mal etwas.
BeitragVerfasst: Mo 3. Jun 2013, 18:05
hier mal ein Überblick über die Streckenarrangements in Stromberg.
IMG_7256.JPG [ 1.28 MiB | 1017-mal betrachtet ]
IMG_7248.JPG [ 1.49 MiB | 1017-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2013, 09:24
gestern habe ich einen vorhandenen MT-Diesel auf einen Deltang-Empfänger umgerüstet.
Dazu habe ich eine Beleuchtung mit Sunny-Golden-White-Dioden , Baugröße 0603, Vorwiderstand 150 Ohm, eingebaut.
Als Akku dient eine Lipo-Zelle mit 500 mAh aus einem Modellhubschrauber.
In die Lok eingebaut war bereits ein Faulhaber-Motor 1717.
Die Fahreigenschaften sind excellent.
Jetzt muß nur noch das Gehäuse wieder ordentlich befestigt werden.
IMG_7292.JPG [ 1.23 MiB | 1003-mal betrachtet ]
IMG_7291.JPG [ 1.26 MiB | 1003-mal betrachtet ]
IMG_7290.JPG [ 1.29 MiB | 1003-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2013, 09:32
Hi,
hast du den Umbau auf MT Faulhaber irgendwo genauer beschrieben?
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2013, 11:34
Hallo Jürgen,
nein, das habe ich nicht. Ich habe die Lok vor ca. 8 Jahren bereits umgebaut.
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2013, 13:43
Hi Martin,
hast du denn Getriebe und Schnecke ansonsten so beibehalten?
