Aktuelle Zeit: Sa 23. Mär 2019, 08:13
 Betreff des Beitrags: Drehscheibe für unsere Kleinen
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2018, 17:16
auch bei Gn15 kann es hilfreich sein wenn bei den beengten Platzverhältnissen eine Drehscheibe zum umsetzen der Fahrzeuge vorhanden ist. Ein Modellbahnkollege aus Grimma, der einige meiner Gn15 Fahrzeuge übernommen hat, bräuchte eine solche die ich ihm auf seine Anfrage hin bauen werde. Diese Gelegenheit wird gleich wieder für eine bildliche Dokumentation genutzt. Das Ausgangsmaterial ist klar.
Aus Stabilitäs- und Verwerfungsgründen habe ich zwei CD`s mit einander verklebt. Dabei müssen vor dem verkleben beide CD`s einseitig plan geschliffen sein.
Für den weiteren Aufbau der Drehscheibe ist das planschleifen bei einer CD nochmal notwendig.
Den eigentliche Drehscheibenträger schleift ihr euch nun so zurecht wie ihr gedenkt ihn einbauen zu wollen.
Der weitere Aufbau geht mir leichter von statten, wenn ich einen saugfähigen Untergrund habe. Daher die Drehscheibe mit Sekundenkleber einschmieren....
und auf einen normalen Graukarton kleben.
Das ganze besäumen und auf der Oberseite den Drehmittelpunkt finden durch den die Mittellinie läuft. Des weiteren schneidet ihr euch 4 Schienenstücke zurecht die 1 cm länger sind als der Drehscheibendurchmesser.
An einem fertigen Gleis gemessen ist der Abstand zwischen den Schienenfüßen 15,2 mm. Nun lassen sich Zentelmilimeter mit einem Bleistift äußerst schwer darstellen, daher im 15 mm Abstand die Lage der Schienen angezeichnet.
Ich gehe beim verkleben wie folgt vor:
die Schiene so am Strich ausrichten, daß er noch sichtbar ist. Dann an der Außenkante an einem Ende einwenig Sekundenkleber ohne Aktivator angeben und ca 30-60 Sekunden warten bis er angezogen hat. Die gleiche Prozedur am anderen Ende und danach in der Mitte wiederholen, denn die erste Schiene muß sitzen. Seht bitte zu das kein Sekundenkleber auf der Innenseite austritt. Begründung kommt noch!
Wenn dies auf beiden Seiten gleich abgelaufen ist, solltet ihr die 15,2 mm am Schienenfuß haben. Wer H0-Gleisklammern hat macht es sich natürlich mit der zweiten Schiene leichter. Überprüfbar ob alles O.K. ist geht mit dem anlegen von fertigen Gleisstücken und einem Rolltest mit einem Fahrzeug.
Jetzt kann zum erstenmal ausgeatmet werden, sonst lauft ihr mir wegen Sauerstoffmangels zu stark blau an. Auch das Geräuch des zischens beim öffnen einer Bierflasche rückt in greifbare Nähe.
Damit die Räder vom weiteren Aufbau nicht von innen ausgebremst werden, ist es besser dort eine Schutzschiene anzulegen. Jetzt versteht ihr warum dort noch keine Kleberreste sein dürfen.
Wenn jetzt auf der anderen Seite auch noch eine Schutzschiene verklebt wurde und ihr die Schienen dem Drehscheibendurchmesser angepaßt habt, ist feiern angesagt. Am besten ist es sich die Stuhllehne einwenig nach hinten zu kippen, dann läuft das erste Bier ohne Widerstand.
Wenn Kleinstkinder und Rollstuhlfahrer auf solchen Drehtellern ihre ersten Geh- und Bewegungsversuche machen, ist die Drehscheibe mit ihren 2,4 mm nach oben stehenden Schienen nicht barrierefrei. Daher gibt es einen annähernden Ausgleich durch einen stärkeren Graukarton.
Natürlich auf der gesamten Drehscheibe.
Nun kann jeder machen was er will.
So sieht übrigens meine Drehscheibe bei der Gärtnerei Miemelmann aus.
Ich begebe mich erst einmal in leicht schräge Rückenlage und genieße mein Rittmeistergesöff.
 Betreff des Beitrags: Re: Drehscheibe für unsere Kleinen
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2018, 18:15
ich habe noch die ersten Baubilder von meiner Gärtnerei von 2012 gefunden. Ich stelle sie mal ohne weiteren Komentar hier ein.
