Aktuelle Zeit: So 29. Mär 2020, 06:56
 Betreff des Beitrags: Anlagenbau 1/13,3
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2019, 13:26
Hallo.
Nachdem ich mich an den Fahrzeugbau im Massstab 1/13,3 gewagt habe , bin ich nun dabei, eine Gleisanlage zu bauen. Ein Teil wird im Garten fest installiert und der Rest wird auf transportablen Modulen errichtet.
Das Gleismaterial ist günstig erworbenes, gebrauchtes LGB-Material. Die Schwellen wurden mit vergrössertem Abstand neu aufgezogen. Alle Gleise sind eingeschottert oder eingesandet. Während der feste Teil aus massiven Brettern besteht, sind alle Module in Leichtbauweise entstanden. 60x10mm Leistenrahmen und 20mm Hartschaumplatte. Bisher entstanden 3 Streckenmodule 30x90cm und 2 Bahnhofmodule 60x125 cm.
Die Stirnseiten entstanden nach Norm der Feldbahnsinnigen.
Gruss Uwe.
 Betreff des Beitrags: Re: Anlagenbau 1/13,3
BeitragVerfasst: Mi 19. Feb 2020, 12:36
Hallo.
Bei den milden Temperaturen der letzten Tage konnte ich nicht widerstehen und habe die Gartenbahnsaison eröffnet. Die Erweiterung der Aussen-Feldbahn hat begonnen. Laut Plan soll eine betriebsfähige Anlage rund um mein Gartenhaus entstehen, welche auch ohne angebaute Module einen bescheidenen Feldbahnbetrieb zulässt.
Gleise wurden aus dem www gebraucht gekauft.
Zunächst wurden Gleise und Weichen zugeschnitten und angepasst. Unter dem Vordach wurden die beiden Bahnhofsmodule fest verbaut. Vor die Tür kommt ein dreigleisiges Verbindungs-Klappteil.
Heute sind die Bretter für den Unterbau geliefert worden.
Gruss Uwe.
BeitragVerfasst: Mi 26. Feb 2020, 10:08
Hallo.
Das Thema wird unter Anlagenbau allgemein weitergeführt.
Gruss Uwe.
