Aktuelle Zeit: Mi 22. Mai 2019, 17:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Decauville Kipplore
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2018, 13:19
da ja nun einige Livesteam-und elektrische Decauville Typ 1 im Umlauf sind,
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?p=11488#p11488
fehlen noch die passenden Wagen.
Für den Personentransport eignen sich die Balladeusen,
für den Transport von Schüttgütern natürlich Kipploren.
Da ich vor einigen Jahren schon mal Kipploren für IIf und GN 15 konstruiert hatte, lag es nahe, diese Zeichnungen entsprechend zu scalieren.
Kipplore für GN 15
Kipplore für IIf
Mit den scalierten 3D Zeichnungen wurden die 3D Drucker gefüttert.
Dabei werden die Lorenteile parallel bei Thomas und mir produziert.
Nach eingen Korrekturen sind die ersten Prototypen fertig gestellt.
Hier im Vergleich mit einer 0,75cbm Kipplore.
Weitere Bilder und Berichte folgen.
 Betreff des Beitrags: Re: Decauville Kipplore
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2018, 12:27
mittlerweile konnte auch die gebremste Ausführung als Prototyp fertig gestellt:
Zusammen mit einer ungebremsten Lore.
Für die gebremste Lore wurden Bachmann Räder mit einem Laufflächendurchmesser von 24,5mm gewählt,
die ungebremste Lore steht auf einem Satz 20mm LGB Achsen, deshalb auch der Höhenunterschied.
Bremserbühne der gebremsten Decauville Lore.
Die Einzelteile der Bremse werden gerade gefertigt ;-)
Beide Loren befinden sich im Rohbau, es sind also noch einige Schleifarbeiten nötig.
Anschließend erfolgt eine Versiegelung mit Primer.
Die weitere Farbgebung steht noch nicht fest.
BeitragVerfasst: Mi 19. Sep 2018, 14:42
mittlerweile wurde die Bremsanlage funktiontüchtig fertig gestellt.
Die beim Vorbild verwendeten Kuppelketten habe ich gegen Kuppelpilze ausgetauscht.
Das Kuppeln mit diesen Ketten wäre beim "Spielbetrieb" sicherlich zu fummelig.
Es warten noch 3 weitere Loren auf ihren Zusammenbau.
Dann gehts an den Feinschliff.
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2018, 22:19
ich bin mit meinen Loren noch nicht viel weiter, aber vom Mitglied Decauville gibts ein paar Bilder:
Interessant ist die Verrostung, vielleicht kann der Erbauer selber was dazu schreiben.
BeitragVerfasst: So 9. Dez 2018, 22:30
während die Mulden der ersten Loren aus dem Ganzen gedruckt wurden, habe ich jetzt die Datei in Einzelteile zerlegt:
Da ich auf Glas drucke, ergibt sich für die Außenseiten ein saubereres Druckbild und erfordert weniger Nacharbeit.
Die nächsten Bilder zeigen den Zusammenbau:
Der Zusammenbau hat ca 2 Std gedauert.
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2018, 13:20
Schön, mal wieder etwas anders wie die DIN Loren.
wie hast Du die nieten hergestellt? (punch & die?)
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2018, 15:47
bei den ersten Mulden habe ich die Nieten gedruckt und mit einem Hohlfräser nachgeformt.
Bei der letzten Mulde wurden die Nieten in vorgebohrte Löcher geklebt.
Es handelt sich um Varionieten aus dem Flugzeugmodellbau:
https://www.vario-helicopter.biz/de/Scale-Ausbau/Allgemein/Aussenanbauteile/Nieten/Kunststoffnieten-1200-St-schwarz::31668.html?MODsid=s1i7pdbhgm6af48goj2pkc4716
Kopfdurchmesser ca 1,4mm, Schaft 0,9mm, passender Bohrer liegt der Packung bei.
Auch für Loks verwendbar.
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2018, 20:28
Aha, sehr Schön. Danke Ronald!
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2018, 19:57
Hallo allerseits,
nachdem Sandbahner zwei der von mir fertiggestellten Loren vorgestellt hatte, hier noch die Ansicht eines typenreinen Decauville-Zuges mit den inzwischen auch fertigen anderen Loren. Obwohl man durch die Druckteile schon die halbe Miete rein hat, sollte man sich keine Illusionen über die noch zu leistenden Arbeiten machen. Das beginnt beim Verputzen der Druckteile.
dem passgerechten Zusammenfügen, der Modifizierung der Radsätze (Bachmann, 24,5mm Dmr) sowie der Farbgebung. Apropos: Nachdem ich ansonsten für den Rosteffekt entweder passende
Acrylfarben und diverse Pigmentpulver oder den bekannten 2-Komponenten-Instant-Rost verwendet habe, hab ich es diesmal aus Rationalisierungsgründen mit Rosteffekt-Spray versucht.
Den gibt es u.a. im Floristenbedarf von unterschiedlichen Herstellern und in abweichenden Farbnuancen. Da sollte jeder seinen persönlichen Geschmack walten lassen. Grundiert habe ich alle
Teile nach dem Zusammenbau- das Material ist ABS- mit Haftgrundierung, welcher in Autolackierereien zur Vorbereitung von Kunststoffteilen verwendet wird. Das ist eine farblose Flüssigkeit, welche es sowohl streich- oder spritzbar als auch als Spray gibt. Da der Rosteffekt mir danach aber noch zu hell und ebenmäßig erschien, habe ich die ganzen Teile noch mit einer selbstgebauten Brühe aus dunkelbrauner Holzschutzlasur, einem Schuß schwarzer Zeichentusche sowie reichlich Wasser überpinselt. Das ergibt dann einen recht ordentlichen optischen Eindruck von natürlicher Verschmutzung, den wir Feldbahner so schätzen. Fabrikneu kann jeder!
schönen Abend noch
Uwe
BeitragVerfasst: Mo 21. Jan 2019, 22:12
mittlerweile hat die erste Decuaville Lore etwas Farbe abbekommen:
Nach dem Ablichten habe ich gemerkt, daß ich die Muttern der Achslagerbefestigung vergessen habe, die werden aber noch drauf geschraubt :roll:
Die nächsten Loren sind farblich schon in Arbeit.
