Aktuelle Zeit: Di 20. Apr 2021, 18:14
 Betreff des Beitrags: Wickham Schienen Trolley 7/8 Zoll aus England
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 13:05
Hallo Zusammen,
als Weihnachtsbastelei habe ich mir heuer aus England bei der Firma "RAIL ROAD MODELLS"
einen Bausatz eines Schienentrolleys im großen Maßsstab 7/8 Zoll bestellt.
http://www.rail-roadmodels.co.uk/#!complete-loco-kits/c40j
Die Bausätze sind auch in diesem großen Maßstab :!: aus Karton :!:
und das ist für deutsche Verhältnisse sehr ungewöhnlich.
Seit gut 5 Jahren fährt auf meiner Gartenbahn in 1:22,5 schon eine Diesellok
dieser Firma einwandfrei. Natürlich nicht im Dauerregen, aber wenn man sein Bauwerk
mit Klarlack übersprüht, klappt das auch wenn es mal "aufgefrischte Luftfeuchtigkeit" hat.
Hier beschreibe ich also meinen ersten Versuch im "großen" Maßstab.
Der Bausatz kommt gut verpackt, alle Drucke sind auf ca. 1,5mm dicken Graukarton aufgezogen.
das ergibt gute Stabilitat, erfordert aber beim Ausschneiden mit dem Klingenmesser einige Kraft.
Im Bild oben kann man nun alle Teile ausgeschnitten sehen (den Krampf in den Fingern allerdings nicht !)
Eine bebilderte Bauanleitung führt logisch durch die Montage.
Die Basis bildet die "Grundplatte" auch die Verstärkungsleisten sind als Karton. Das runde Loch in der Mitte
bietet dem für die Motorisierung vorgesehenen Antrieb der Firma IP Enineering Platz.
http://www.ipengineering.co.uk/page57.html
Den vorgeschlagenen Antrieb findet man unter "home builder parts" - Budget Electric Chassis
Ob ich diesen Antrieb verwende oder selber etwas bastle, muß ich erst mal sehen.
Zwischen die Vorder und Rückwand der Front Teile wird ein Stück der mitgelieferten Fensterglasfolie geklebt.
Ich habe das mit der bekannten Marabu Fensterfarben Konturenfarbe klar gemacht.
Die Kartonteile werden mit normalem lösungsmittelhaltigen UHU verklebt.
So schaut das nun bis heute aus.
Fortsetzung folgt.
aus Franken
Christian bgv
nem szabad, de lehet!
Zuletzt geändert von sandbahner am Fr 2. Jan 2015, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
Links bereinigt
 Betreff des Beitrags: Re: Wickham Schienen Trolley 7/8 Zoll aus England
BeitragVerfasst: Mi 31. Dez 2014, 18:08
Kurz vor dem Jahreswechsel
noch ein kleiner Baufortschritt:
Die Front mit Kühlergrill
hier kommen später die beweglichen seitlichen Schiebetüren hin
und hier der heutige Überblick.
Einen guten Rutsch euch allen :!:
Christian bgv
BeitragVerfasst: Fr 2. Jan 2015, 20:16
Im neuen Jahr habe ich die Schiebetüren beweglich eingebaut:
In der Bastelkiste habe ich noch eine Getriebebox mit Motor von der englischen Firma IP- Engineering gefunden.
Mit dem zusammenbau beschäftige ich mich gerade, habe auf's erste noch keine hakelfrei "performance" hinbekommen.
Der Getriebekörper besteht aus Weissmatall, die Achsbuchsen sind aus Messing.
Z.Zt. habe ich das Ding fast fertiggebaut, auf einer Seite ist die Messingbuchse aber nur aufgesteckt.
Seit einer Stunde läuft es nun in WD 40 getränkt. Ich hoffe es schleift sich noch was ein......
Fortsetzung folgt.
aus Franken
Christian bgv
BeitragVerfasst: Sa 3. Jan 2015, 11:58
So jetzt läuft's :!:
Nach dreimal Auseinanderbauen und Nachfeilen geht es endlich.
Der Antrieb ist für 7,2V ausgelegt, mir werden wohl 6V max. genügen.
Bei ca. 2,4 Volt läuft er an.
Die kleinen Räder werden dem Gefährt eine tiefe Schienenlage bescheren, das ist gut für einen bequemen
Ein und Ausstieg des Bahnmeisters. ....der wird ja auch nicht jünger :-)
aus Franken
Christian bgv
 Betreff des Beitrags: Antrieb Wickham Schienen Trolley 7/8 Zoll aus England
BeitragVerfasst: So 11. Jan 2015, 18:55
Hallo Zusammen
heute habe ich den Antrieb eingebaut.
Eine Achse angetrieben, das sollte für den nur Solo fahrenden Trolley genügen.
Jetzt brauche ich noch Achslager Blenden um die freistehenden Achsstummel zu verstecken.
Fortsetzung
folgt aus Franken.
Christian bgv
 Betreff des Beitrags: Beleuchtung Wickham Schienen Trolley 7/8 Zoll aus England
BeitragVerfasst: So 18. Jan 2015, 13:17
Hallo Zusammen
inzwischen beschäftige ich mich mit dem Beleuchtungseinbau.
Frontbeleuchtung mit LED
Hinten mit roter LED
Amaturenbrettbeleuchtung mit Micro Lämpchen
Fortsetzung folgt.
aus Franken
Christian bgv
BeitragVerfasst: Do 22. Jan 2015, 18:08
Das Teil sieht interessant aus. Baust Du noch etwas Gewicht ein oder reicht das Eigengewicht?
Gruß Lorenz
