Aktuelle Zeit: Mo 20. Jan 2020, 20:03
 Betreff des Beitrags: Merksche Fahrzeuge - Rungenwagen
BeitragVerfasst: Di 1. Mai 2018, 17:09
auch beim Rungenwagen sind schon einige Konstruktionsfortschritte vorhanden.
Thomas wird dazu sicherlich einen Baubericht veröffentlichen.
 Betreff des Beitrags: Re: Merksche Fahrzeuge - Rungenwagen
BeitragVerfasst: Fr 11. Mai 2018, 23:09
hier nun die Antwort auf Ronalds Vorankündigung. Wie immer geht es los mit dem Objekt der Begierde.
Damit das gute Stück auch ordentlich auf den Beinen stehen kann fangen wir mal mit den Drehgestellen an. Hier liegen alle benötigten Teile vor meinem Drucker.
Das ist übrigens der kleine Kerl der mir meine Kleinteile wie Achslager, Weichenstellhebel, Bremsenteile und alles was in den Bereich von 80x80x80 mm unterzubringen ist in guter Quallität druckt. Sollte Interesse über Drucker bestehen, könnte in einem eigenen Thema darüber berichtet werden. Dort könnte ich auch den Umbau meines größeren Druckers dokumentieren.
Hier erfolgt das zusammenkleben von den zwei Pufferteilen mit Sekundenkleber. Die Druckteile bestehen aus PLA. Es ist ein auf Maisstärke basierender Kunststoff der mit einer niedrigeren Schmelztemperatur (215°C) gegenüber dem ABS (250°C) gedruckt wird.
Dann kommen die zwei Hälften des Unterwagens drann.
Hier ist die innere Pufferführung mit der Evolutferder und der Mutter für die Pufferstange zu sehen wie sie als Einheit verklebt werden.
Der nächste Schritt ist das genaue Positionieren der seitlichen Knotenbleche und der Mittelplatte.
Die äußere Pufferführung, in der dann der Puffer verklebt wird.
Da sich in meinem Fundus diverses Aluprofil befindet sollen die Rahmen des Rungenwagens auch aus solchem gefertigt werden. Es waren auch einige Fräsarbeiten von Nöten um die Profile sauber ineinander fügen zu können. Die Teile sind zum Schluß mit kleinen Hilfswinkeln für die Ecken und Zweikomponentenkleber verbunden worden.
Die in der Zwischenzeit gedruckten Rungentaschen werden mit Sekundenkleber am Rahmen fixiert und anschließend noch mit Nieten verstärkt.
Die erste Farbgebung und mit eingesteckten Rungen und angeschraubten Unterwagen.
Auf dem Rungenwagen wurden auch recht sperrige und lose Güter transportiert und zu deren zusätzlicher Sicherung ein Stahlseil von Nöten war. Dieses mußte hier auch dargestellt werden. Dazu nahm ich 5 einzelne Kupferlitzen und verdrillte sie mit dem Akkuschrauber zu einem "Stahlseil". Der Rest ist rellativ simpel: mit einer Rundzange wurde eine Öse geformt und aus einem Stück 1,5m² Kupferdraht ist der Haken gebogen.
Soweit erst einmal. Gearbeitet wird nun an der Wagendielung und der Koplettierung der Unterwagen.
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2018, 17:15
ich habe heute Lust gehabt am Rungenwagen weiter zu bauen. Die Dielung besteht aus Farbrührlöffel 300x25x3 mm die ich günstig über Amazon
https://www.amazon.de/gp/product/B00GBY ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
bezogen und mit Eiche rustikal gefärbt habe. Am Metallrahmen wurden sie mit Sekundenkleber befestigt.
Von der Rückseite wurde nochmal mit Sekundenkleber und Aktivator nachgeholfen.
Die Vorderseite habe ich um eine bessere Fasertiefe zu erhalten mit der Drahtbürste maltretiert. Das mußte ich recht kräftig tun, keine Ahnung was das für eine Holzart ist.
Jede Bohle bekommt noch zwei Schloßschraubenimitate verpaßt und so sehe es dann mit Rungen aus.
