Aktuelle Zeit: Fr 14. Dez 2018, 08:35
 Betreff des Beitrags: Aufenthaltswagen
BeitragVerfasst: Mo 19. Sep 2016, 00:07
Da durch die Scheitholzlore nun der Holzeinschlag und dessen Abtransport möglich ist und dieses meist in der kalten trostlosen Jahreszeit statt findet, ist es beim arbeiten im Wald manchmal ganz schön kalt an de Gnäbrdschn (Hände). Also muß ne Gemidlischged her mit warmen Getränken wie Tee, Bier und Grog. Als noch vor Jahren noch die Vorstellung vorhanden war eine Gartenbahn im
G-ummimaßstab aufbauen zu wollen hatte ich einen LGB-Flachwagen vermessen um ihn nach eigenen Vorstellungen zu vervielfälltigen. Geblieben ist davon nur der Wagenboden mit Ladefläche. Um das gute Stück im Höllenschlund meines Ofens verschwinden zu lassen war es mir um die Arbeit viel zu schade. Somit wurde der Feldbahnzug um einen Aufenthaltswagen erweitert.
Als Orientierung am Original diente ein Wagen meiner Hausfeldbahn aus Glossen.
Und hier mein vorhandener Wagenboden
Dieser wurde feldbahntypisch umgefriemld (angepaßt)
Die Seitenwände enstanden frei aus Kaffeerührlöffeln in Deckschalungsbauweise. Nach dem abbinden des Leimes wurden sie auf das gewünschte Maß zu geschnitten.
Im Außenbereich wurden die Fugen mittels Schraubendreher und Bleistift plastischer gestaltet. Auch die Fensterlaibung und der Außenrahmen konnte ich so besser anbringen, da ich die Seitenwand glatt auf eine Glasscheibe auflegen konnte um im Innenbereich einen sauberen Abschluß zu haben.
Nach dem zusammenkleben der Seitenwände wurde erst das Rahmengerüst eingepaßt.
Probe stehen auf dem Unterwagen mit verstärkter Pufferbohle.
Der Wagenkasten wurde mit dunkelbrauner Rustikal-Effekt-Beize außen bepinselt.
Nach dem trocknen. Scharniere wie gewohnt aus dem Blechstreifen von Schnellheftern.
Damit die Tür auch während der Fahrt zuhält, mußte eine Verriegelung her.
Räder und Achslager sind mit Instant Rost eingepinselt.
Während des trocknens wid der Wagenboden gebaut. Auch hier wieder die mit Bleistift gezogene Schattenfuge schön zu sehen.
Der geschliffene Boden
und im eingebautem Zustand
Für die Stützen des Dachvorbaues verwende ich neben dem Leim zur Stabilität noch 1,5er Kupferdraht als Dübel.
Für den Brennstoffvorrat ist ein Scheitholzregal von Nöten.
Der Wagen hat nun sein Dach bekommen und ist mit den Stützbalken verleimt.
Die Dachdeckeung erfolgt mit Weisleim und einzelnen Lagen eines Tempotaschentuches. Das simuliert nach dem trocknen und streichen mit mattschwarzer Ackrylfarbe die Dachpappe.
Die zwei Stützen für die Sitzbank enstehen aus Holzresten die mit doppelseitigen Klebeband verbunden werden und danach an der Dekupiersäge ausgesägt werden.
Dann folgt mit Leisten die Beplankung der Sitzlatten.
Um das Brennholz nicht für umsonst mittzuschleppen muß ein Ofen her. Es wurde ein Stück altes Alurohr,ein dicker Knicktrinkhalm und mehrere Lagen Sekundenkleber gehärteter Graukarton für Ofendeckel und Sockel, sowie Feuerungsklappen verwendet.
Nun fehlt bloß noch die Wandschelle um das heiße Ofenrohr auf Distanz zur Holzwand zu halten. Das Ofenrohr und der Kanonenofen sind mit Instantrost bestrichen, wobei der Ofen mit keinen Rostaktivator behandelt wird. Er soll im Gegensatz zum Rohr in Laufe der Zeit nur einen Hauch von Rost ansetzen.
Die Fensterscheiben sind wieder aus Verpackungsfolie und die Sprossen aus 190g Papierstreifen beidseitig aufgeklebt.
Nur noch das Regenhäubchen für das Ofenrohr.
Noch ein Bild aus Schkeuditz
