Aktuelle Zeit: So 23. Sep 2018, 08:04
 Betreff des Beitrags: Einseitenkipper Stahl auf Holzlore
BeitragVerfasst: Mi 21. Sep 2016, 22:24
sie ist zwar keine typische Feldbahnlore , aber gefallen hatte die Mulde mit den Nieten mir so sehr, daß ich sie haben mußte. Sie war im luxemburgischen Bergbau eingesetzt gewesen und es gab sie wieder in unzähligen Varianten. Mein Vorbild zum Nachbau war diese hier
Als Grundlage habe ich einen meiner Universallorenrahmen aus Holz verwendet und mit der rotierenden Drahtbürste in der Ständerbohrmaschine maltretiert.
Anschließend mit Beize, ich glaube Palisander, eingesumpft und bis zum folgenden Tag trocknen lassen.
Da ich keine Maße von der Lore habe ist die Mulde nach Augenschein und Gefühl an Hand des Fotos aus fester Pappe nachgebaut.
Die Stahlbänderscharniere sind wie üblich bei mir aus den Heftstreifen aus Schnellhefter.
Die Mulde bekam ihre Verstärkungsteile wie ich sie aus dem Foto entnehmen konnte. Nietimitationen sind kleine Stecknadeln mit halbrunden Nietköpfen von Buttinette
https://basteln-de.buttinette.com/shop/ ... ueck-29796" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Diese sind vermessing und könnten bei Bedarf sogar verlötet werden.
Ich habe sie mit einer Zange durch den Karton geschoben und dadurch entsteht auf der Rückseite eine Art Wulst. Dann mit einem watfreien Scheitenschneider die Nadel gekürzen und man hat den inneren Kopf der Niete.
Die ganze Geschichte mit Instant Rost eingeschmiert und eine schöne verrostete Mulde ist fertig.
Die Radreifen sind Druckteile von Shapeways in Radreifen von Wigro eingezogen, paßt hervorragend. Als Achsen diente 3 mm Scheißdraht mit einem Stück Kunststoffrohr zur Spurhaltung im Rahmen. Die Achlager sind ein 4/3 mm Messingrohr auf ein Stück Flachmessing gelötet und dann wie Brot in Scheiben gesägt.
Die Montage der Achen und Räder. Leider habe ich den Achsabstand zu groß gewählt, bitte nicht nachmachen.
Bis auf dem Makel des zu großen Achsabstandes finde ich die Lore gut gelungen und sie funktioniert einwandfrei ohne umzukippen.
