Aktuelle Zeit: Sa 23. Jun 2018, 23:24
 Betreff des Beitrags: Tanklore Nr. 90 der M.P.S.B.
BeitragVerfasst: Do 22. Sep 2016, 10:03
die M.P.S.B. als Vorbildgesellschaft gefällt mir so gut, daß ich immer mal wieder ein Fahrzeug nach baue. Beim durchstöbern des Netzes bin ich auf dieses Foto gestoßen, vermutlich neueren Datums. Egal es steht M.P.S.B. drauf, also wird nach gebaut.
Die Idee der Verwirklichung kam mir bei einer Alleinunterhaltung auf der Toilette. Um den Klopapierkern wurden mit Weisleim 6 Lagen Graukarton verleimt. Die Lagen immer um 90° versetzt aufleimen. Dem Ganzen wird zum trocknen ein Tag Zeit gegeben.
Einen Tag später geht es an die Drehbank. Man glaubt es kaum wie hart und steif das Papplaminat ist und auch schwer, sehr gut. Als erstes werden die beiden Kesseldeckel aus Holzresten soweit abgedreht, daß sie straff in den Pappkern passen und anschließend einleimen.
Der Leim bindet sehr schnell ab und es kann weiter gehen mit dem überdrehen der Kesseldeckel in ihre endgültige Form. Die Druckmarkierung durch die mitlaufende Körnerspitze wird mit Weisleim-Späne-Gemisch verschloßen und Hand überschliffen. Vertig ist der Tankkessel.
Die Einzelteile für den weiteren Aufbau zeigen folgende Bilder.
Die Spanndrähte für den Kessel habe ich noch mit in der Breite halbierten Schnellhefterstreifen unterlegt. Der Kessel selbst ist mit Haftgrund eingespüht.
Der Einbau der gegossenen Kuppelbolzen.
Der Tank ist inzwischen feuerrot bemalt. Die Anschlußrohre habe ich mit 1,5er Kupferdraht samt Isolierung nachgebildet.
Die Rohrfittings sind nichts weiter als ein mehrfach umklebter Papiuerstreifen.
Wenn es überlackiert ist sieht die ganze Sache dann so aus.
So sieht die Lore bis auf den Schriftzug fertig aus.
