Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2020, 11:14
 Betreff des Beitrags: Minimum Feldbahn Lokomotive
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 07:39
man sagt, bei der Feldbahn gibt es nichts, was es nicht gibt. Gelegentlich sieht man abenteuerliche Konstruktionen, oft in den Feldbahnwerkstätten aus zusammengesuchten Teilen und Altlasten zusammengepfriemelt.
Si Harris von ModelEarth (UK) hat Ende letzten Jahres in kleiner Auflage (vorerst 25 Stück)
seine Kleinstlok "Tyke" auf den Markt gebracht. Für 200 brit. Pfund bekommt man ein grundiertes Fertigmodell aus Gießharz. Lediglich die Pinselei oder sonstige Gestaltung / Detaillierung muss der Kunde übernehmen. Mein Exemplar ist erst vor wenigen Tagen angekommen.
Ein Hudson Lorenrahmen, eine Motorhaube, ein Getriebe, ein alter Autositz. Fertig ist die Laube. Das sieht erst mal nach nichts aus. In England verwendet man durchaus U.Profil für Rahmen, hat aber die Öffung zur Innenseite.
Konstruktiv ist das Modell ein Leckerbissen. Im Getriebekasten steckt ein 6 Volt Getriebemotor, Übersetzung 60 : 1. Per Kette wird die Kraft auf die Hinterachse übertragen, mit einer weiteren Kette auf die Vorderachse. Die Achsen sind gefedert gelagert, was auch auf welligen Gleisen jederzeit einen sichern Kontakt und damit Zugkraft gewährleistet.
Vier Standard Akkus und die Ladebuchse sind unter der abnehmbaren Motorhaube untergebracht. Die Einfachsteuerung, Stop, Vorwärts, Rückwärts, erfolgt über den gut errreichbaren Schaltungshebel. Für RC Empänger, z.B. für Deltang, ist natürlich ausreichend Platz vorhanden.
Ich meine, ich hätte es schon mal erwähnt. Bei ModellEarth verwendet man 3 - 4 Atü Überdruck beim Abgiessen. Das ergibt sehr scharfe und natürlich blasenfreie Abformungen.
Die feine Kupplung ist aus Messing. Sie wird einfach in ein vorbereitetes Loch im Chassis gesteckt. Dadurch hat sie etwas Seitenspiel, was bei engen Radien sehr hilfreich sein kann.
Seitdem wir bei der Sumpfdrachenbahn eine Frauenquote eingeführt haben, sitzt auch gerne mal eine Frau auf dem Bock. Hier eine aus der Werkstatt von Banjo Mike aus GB.
Viele weitere Bilder, besonders aus der Kontruktions- und Entwicklungsphase findet man in der SE Lounge. Übrigens ein sehr gutes Beispiel für Kundeninformationspolitik. Man weiß vorab sehr genau, was man bekommen wird.
Anmeldung erforderlich. http://www.7-8ths.info/index.php?topic=16684774.15
Zuletzt geändert von Otter_1 am So 12. Aug 2018, 00:13, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Minimum Feldbahn Lokomotive
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 19:59
inzwischen haben die ersten Zugkrafttests begonnen. Zieht mehr, als das Vorbild jemals weggeschleppt hätte:
Die Hudson Skips sind aus Teilen von Ralph Brammer entstanden, die er mir vor 12 Jahren mal geschenkt hatte.
Auch Opa Krummwiede von der Residenzia "Dem Morgenrot entgegen", konnte es sich nicht verkneifen, mal auf das Minigefährt zu steigen. Er ist natürlich hingerissen, wenn nicht sogar begeistert.
Sein Enkel Kevin hält solche Knatterkisten ja eher für Dreckschleudern und Umweltversauer. Meinen Nachbarkindern gefallen die bunten Comix Figuren wesentlich besser, als die normalen verdreckten Arbeiter.
Zuletzt geändert von Otter_1 am So 12. Aug 2018, 00:27, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 9. Jul 2017, 10:15
hier sind ein paar Erstzbilder von der ModelEarth TYKE:
Bisher dachte ich, wesentlich kleiner könnte man keine 7 / 8th Scale Lok bauen.
Die Diemma JL 6 aus Ronalds Feldbahnschmiede, bzw. 3 D Druckerei, ist noch ein paar Zentimeter kürzer.
BeitragVerfasst: Mi 12. Jul 2017, 18:40
in der Zwischenzeit habe ich noch ein paar Details montiert. Z.B. Kupplungspedal, Handregler, Lampen, Bremsen, Ersatzbatterie usw.
Der Fahrer ist aus einer chinesischen Biegefigur und einem Kopf aus dem Sandbahner Drucker entstanden.
Beschriftung ist mit einm Gummistempel aufgedruckt.
Zuletzt geändert von Otter_1 am So 12. Aug 2018, 00:22, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 12:57
ein kleiner Feldbahnzug, vorwiegend aus ModelEarth (UK) Material zusammengestellt. Grundnahrungsmittel für die Sumpfdrachenfarm. Torf und Ölprodukte.
Die Fässer sind Altlasten von LGB, das Gestell ist aus Raketenstöcken und ein paar OZARK Schrauben.
Zuletzt geändert von Otter_1 am Di 15. Mai 2018, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 17:21
...das Zugpferd hat durch die Zurüstteile jetzt sehr gewonnen. Selbst auf dem Schreibtischparkplatz sieht so ein Zügle ansehnlich und erfrischend aus.
