Aktuelle Zeit: Fr 14. Dez 2018, 21:50
 Betreff des Beitrags: Wanderer zwischen den Welten | 16 mm / 7/8ths
BeitragVerfasst: So 11. Mär 2018, 18:02
Ich würde ja schon gerne in den anderen Maßstab reinschmecken, aber, aber.... So oder so ähnlich höre ich das ab und zu.
Ok, kann man nachvollziehen. Was wäre aber, wenn sich das eine oder andere Modell durch den flinken Austausch von Teilen sich optisch, wenn man so genau nicht hinschaut, anpassen lassen würde? Habe aus meinem 16mm Leviathan durch Austausch von Führerhaus und Satteltank den 7/8ths Peter Pan gemacht. Schornstein muss noch ersetzt werden, sieht aber für meinen Maßstab ganz gut aus. Die Farbe?? Vermutlich habe ich mich zu sehr mit Rowland Emett beschäftigt.
Um es kurz zu machen. Der Austausch dauert so ca. 15 Minuten. Also kein bedeutendes Hindernis um nicht über den Zaun zu schauen.
Machts gut
 Betreff des Beitrags: Re: Wanderer zwischen den Welten | 16 mm / 7/8ths
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2018, 17:53
so wie sich mit wenig Aufwand die Silhouette der Porter von LGB verändern lässt, lässt sich zum Beispiel auch der Konrad von Regner aufblasen. Bei beiden Modellen ist das Führerhaus ersetzt, bzw. ergänzt. Die Austauschführerhäuser sind lasergeschnittene Sperrholz-Bausätze.
Kann man doch nicht meckern! Meine Farbgebung ist 8-) sicher ungewöhnlich und gewiss nicht verbindlich.
Machts gut
