Aktuelle Zeit: Di 28. Jan 2020, 12:19
 Betreff des Beitrags: Eluco Motortriebwagen
BeitragVerfasst: So 21. Okt 2018, 18:44
wieder mal ein Modell was mich gereitzt hat nachzubauen, ein Eluco Motortriebwagen von Leipziger aus Leipzig. Er ähnelt sehr stark dem Deutztriebwagen, wahrscheinlich eine Kopie dessen oder Lizenznachbau. Da mein Motorwagen bei einem Sägewerk für den Stammverschub vom Holzlagerplatz zum Sägegatter eingesetzt wird, muß er einen Umbau zum Stammtransport über sich ergehen lassen.
Fangen wir mit den Druckteilen an. Die vordere Pufferbohle
gepaart mit den Längsträger U-Profilen. Was vorn dran ist muß auch hinten dran.
Damit die Teile auch dauerhaft stabil bleiben werden Knotenbleche mit angenietet. Wärend des trocknens der Klebeverbindung liegt alles mit Gewicht auf meiner Glasplatte. Somit bleibt alles schön eben.
Als Bedienebene die auch der Befestigung des Motors mit Getriebe dient, wird die hintere Hälfte des Motorwagens mit einer Riffelplatte belegt.
Die überhängenden Außenkanten der Riffelplatte werden von unten mit schwächeren Winkeleisen stabilisiert.
Die Achslager wie immer kugelgelagert, 3x6x2,5 mm,
hier am Rahmen
und mit Achslagerdeckel.
Jetzt geht es an den Aufbau. Zuerst die Rückwand mit den entsprechenden Abstützprofilen.
In der Zwischenzeit habe ich zwei Drehschemel ausgekramt, die ich vor einiger Zeit schon vorsorglich zusammen gebaut hatte.
Diese mußten noch mit den Gleitstücken kompletiert werden.
Die zentrale Drehauflage für den Schemel
und am Schemel selbst.
Der Motorwagen braucht zur Aufnahme des Schemels natürlich eine Basis in Form einer Riffelplatte.
Bis hierhin erst einmal. In den nächsten Tagen werden noch benötigte Druckteile fertig gestellt und der Beitrag hat seine Fortsetzung.
Es ist die Mehrheit nicht mit der Wahrheit zu verwechseln.
 Betreff des Beitrags: Re: Eluco Motortriebwagen
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2018, 09:06
weiter geht es im Text. In dem große Loch in der Bodenplatte läuft die Schwungscheibe vom Motor. Dafür muß natürlich ein Schutzblech her.
Über dem Motor, wie sollte es anders sein, ist die Motorhaube übergestülpt. Und die passen wir jetzt ein. Dafür gibt es noch eine Mittelwand. Sie ist ein gespiegelte Rückwand.
In der Zwischenzeit war mein Drucker fleißig und hat mir die beiden Puffer ausgespuckt, hier noch im unbearbeiteten Zustand.
Und so sieht es aus wenn er montiert ist.
Das schöne am Drucker ist, wenn man weiter bastelt druckt auch er allein die nächsten benötigten Bauteile. In diesem Fall die Achslager für die Drehschemellore. Ich habe Flanschlager gedruckt, die auch für Innenrahmen ohne Achslagerdeckel genutzt werden können. In jetzigen Falle mit Deckel. In die Achslager kommen Kugellager 3x6x2,5 mm.
Der Drehschemel soll mit dem Motorwagen über eine Kuppelstange verbunden sein. Dafür sind auch hier Pufferkupplungen von Nöten.
Hier wieder mit angeschraubte Achslager und aufgesteckter Drehschemel.
Die Kuppelstange entsteht bei mir aus einem 6 mm Buchenholzstab und 2,5m² Kupferdraht.
Das Gefährt probehalber gekuppelt,
Rungen drauf
und mit Ladung.
Mein Drucker ist fleißig und spuckt fortwährend Bauteile aus. Den Sandkasten samt Hebel,
den Tank,
sowie Fahrersitz und Getriebeteile.
Wie man auf dem Werksfoto sehen kann ist das Getriebe im rechten Winkel am Motor angeflanscht. Genau so bauen wir es nach.
Im Getriebe wird der Antriebsmotor untergebracht, ein D16 6V 200 U/min.
Die Motorstütze,
das Getriebeunterteil,
das Getriebeoberteil,
mit Getriebedeckel und aufgesteckten Ritzel.
Auch die Kettenschutzhabe darf nicht fehlen.
Erst einmal bis hier hin . In der nächsten Bauphase sehen wir uns wieder.
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2018, 17:04
um den Motor mal austauschen zu können, werden die Getriebehälften verschraubt. Spätestens hier macht man die Erfahrung, daß der Mensch nicht vollständig ist. Er hat nur zwei Hände. MAN BENÖTZIGT ABER MINDESTENS DREI!!!!!! Die ERSTE um das sich permanent verselbstständigende Fahrzeug festzuhalten, die ZWEITE für das Werkzeug und die DRITTE, am besten in Form von Pinzettenfingern, um die Winzschrauben den Schraubendreher darzureichen. Verflucht, daß bei der Evolution der dritte Arm aus Rationalisierungsgründen weggelassen wurde. WIR sind halt nur eine Basisversion. Dem Getriebe mußte ich noch 1,5 mm Stütze unterlegen.
Sechsmal Achslagerungen für`s Gehäuse bitte!
Der Sandkasten erhält sein 4 mm Fallrohr
und seine Position am Blech. Gleichzeitig eine Gesamtansicht.
Der Tank ist angebaut. Das Tankloch beherbert später einen Kippschalter.
Da es sich im stehen schlecht fährt muß ein Sitz her.
Von unten gibt es eine Halteplatte
mit einem Rohr drann.
Jetzt muß ich für die Sitzhöhe erst einmal einen Besuch der "Frankensteinige HumanManufaktur" abstatten.
Die Anpassungs-Chirurgen hab ich gleich mit ausgeliehen.
Operation überstanden - Position kommt hin.
Was plastische Chirurgie alles vermag – wie angegossen.
Ein entsprechendes Loch in der Grundplatte
und der Sitzfuß wird angeklebt.
Jetzt kann die genaue Sitzhöhe ausgemessen und ein entsprechendes Überrohr zugeschnitten werden.
Nun ist der Sitz steck- und drehbar.
Ein Traum von einer Fahrernatur.
Bei der Installation der Bremse melde ich mich wieder zurück.
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2018, 09:09
das ist ja mal wieder ein echtes Exotenvorbild. Dazu noch klasse ins Modell umgesetzt.
Motorlokomotiven aus den Zwanziger Jahren sieht man heutzutage nicht mehr oft. Und Umbauten zum "Sattelschlepper" schon übrhaupt nicht. Hier ist noch ein Exemplar erhalten: http://archive.is/77jg3
Wenn ich mich recht entsinne, hatte Hartmut Klebsch (miha-Modell) mal so eine Konstruktion aus Messing für die Regner Spur (30mm) in Arbeit. Die hat es aber nie bis zur Serienreife gebracht.
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2018, 12:09
der Regnertriebwagen war ein Puch-Daimler:
http://www.buntbahn.de/fotos/data/500/1800Daimler1_Schkeuditz07_.JPG
hier von 2007 in Schkeuditz.
Die Feldbahn Guben hat auch so ein Gerät (Eigenbau) aufgearbeitet:
http://www.feldbahn-guben.de/drais1/standard35.jpg
http://www.feldbahn-guben.de/index.htm?http://www.feldbahn-guben.de/drais1.htm#aufarb
Wenn ich das Teil so sehen.......
Nee, nee zuviel offene Baustellen :roll:
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2018, 12:46
weil mein Fahrer sich kaum eine Pause gönnt und fast nichts ißt, muß ich ihn in seiner Position fixieren. Der Junge rutscht mir sonst zusammen. Das mache ich mit Sekundenkleber und Aktivator.
Wenn er nicht gerade Lok fährt arbeitet er auch als Aushilfsmelker, den Schemel hat er schon hinten dran.
Mit Sekundenkleber lassen sich nicht nur Gelenke versteifen, sondern auch noch die Gehfalten in Armen und Beinen ausbügeln. Ist vielleicht auch gegen Orangenhaut gut? Ich hoffe ihr könnt es auf den Bildern erkennen.
Damit das Gefährt nach dem es so richtig im Schwung ist auch mal wieder anhalten kann, bau ich da ne Bremse dran. Der Gewichtshebel wäre ja sonst nur unnötiger Ballast an dem man sich ständig mit dem Knie rammelt. Ihr wißt ja wie das mit den Fingern so ist, daher erst einmal außerhalb zusammen gebaut.
Die Fummelei geht weiter.
Aufatmen – es bewegt sich.
Es fehlt noch die Fernbedienung der Bremse. Welcher Depp schmeißt sich schon unter den Wagen und haut die Bremsklötze an die Räder?
Auch wenn alles geklebt ist, muß ich doch wenigstens so tun als wäre es genietet.
Nun geht es an die Farbgebung. Ich dachte mir den Rahmen schwarz und die Aufbauten in einem dunklen Grün. Was mein Ihr? Von mir bekommt er heute erst einmal Haftgrund.
Dann bis die Tage Gruß Thomas
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2018, 13:06
Hallo Thomas,
ich verfolge deinen Beitrag mit großem Interesse und noch mehr Staunen :)
Ist zwar nicht mein Massstab, aber dennoch spannend und ungewöhnlich. Respekt für den Aufwand, den du da treibst (alleine das Einstellen der Fotos braucht viel Zeit) und für die kreative Umsetzung des Modells!
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang.
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2018, 13:21
Gummiradler hat geschrieben:
Macht 2 Wolfgang. Was für ein besonderes Fahrzeug, Vielen dank für ausführliche Baubericht Thomas (Wie immer ;-)
Mit freundliche Grüsse,
Andre
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2018, 09:31
so´n Drucker auf der Werkbankt ist natürlich toll. Konstruieren, Drucken, Verbasteln, Anpinseln.
Und wenn jemand ohne Drucker Lust hat, sich auch so ein Modell zusammenzufummeln, weiß er ja, wo man sich die Teile schnorren kann. Käuflich erwerben kann, ist vermutlich der korrekte Ausdruck. Die Bauanleitung ist hier ja schon abgedruckt. Luxus pur.
Einen kleinen Minimal Schienen-Sattelschlepper könnte man auf jeder Anlage einsetzen. Egal in welcher Baugröße. In Gn15 hat Ralf RABE schon mal so ein Gerät hier vorgestellt.
