Aktuelle Zeit: Do 9. Jul 2020, 03:48
 Betreff des Beitrags: Strüver Schienenkuli
BeitragVerfasst: So 28. Okt 2018, 17:27
das nächste in Angriff genommene Objekt ist ein Strüver Schienenkuli. Ihr könnt schon mal in der erste Reihe Platz nehmen.
Druckteile sind soweit fertig, bin aber noch beim bauen und fotografieren. Der Ronald als Konstrukteur ist mit seinem schon ziemlich weit und wird auch von seinem Bilder einstellen. Ich kann nur sagen es ist ein schnuggliches Teil.
Bis bald Gruß Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Strüver Schienenkuli
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2018, 13:14
Gärtner hat geschrieben:
Ich Sitze ;) (neugierig wo mann den Antrieb versteckt!)
Mit freundliche Grüsse,
Andre
BeitragVerfasst: Mo 29. Okt 2018, 14:21
Hallo Thomas
Interessantes Projekt - ich bin gespannt ;-)
Gruß Werner
http://graefwerner.de/feldbahn/
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2018, 10:48
Augen auf ihr zwei es geht los.
Eigentlich hatte ich schon mit dem Rundrahmen angefangen. Rundrahmenstüvers waren die ersten Baulose mit dem Rundgetriebe. In dem Rundgetriebe war es aber unmöglich den von uns ausgedachten Antrieb unterzubringen.
Also wurde auf Spitzrahmen umgemodelt. Dieser ist auch dem Rundrahmen gegenüber verstärkt worden. Hier ein Vergleich.
Der Hilfsrahmen auch aus zwei Druckteilen bestehend.
Die Oberteile der Puffer sind schon mal wegen der Positionierung des Front- und Hilfsrahmen verklebt.
Das Getriebe beherbergt den Antrieb für den Schienenkuli und besteht aus drei Teilen. Dem Getriebekörper, der Grundplatte als Einschub mit Motorhalter und dem Deckel. Hier die ersten Druckversuche zur genauen Festlegung der Motorposition.
Nun ist der Kuli gegenüber dem im Buntbahnforum exzellent gebauten Einzelstück aus Messing ein Kunststoffmodell. Das bedeutet Gewichtsverlust. Daher wird jede noch so kleine Kammer für meine Stahlkugeln als Gewichtszunahme genutzt.
Hier nun das minimal abgeänderte Getriebe in seiner Position auf dem Hilfsrahmen mit aufgestellten Frontrahmen.
Auf Grund der stark eingeengten Bauverhältnisse ist das Problem der schleifenden Radkränze zu lösen. Zum einen besteht die Möglichkeit von Achslagererhöhungen, was den Kuli hochbeiniger macht, oder die Verlängerung des Hilfsrahmes für die Sitzplattform. Meine Wahl war letzteres. Damit schaffe ich auch wieder 2-3 mm Höhe mehr für die Akku Unterbringung.
Die Holzbohlen, nur aufgelegt, für den Fahrer, Sitzkiste und Handhebelbremse.
Der Motor als Druckteil.
Er wird verputzt und jede Möglichkeit der Gewichtszunahme genutzt.
Vielleicht noch einen Tip für euch zwischendurch. All meine Bauteile bearbeite ich mit selbst gefertigten Schmirgelfeilen aus 2-3 mm starken 150 mm langen Holzabschnitten und aufgeklebten Schmirgelleinen, in meinem Fall 120 Körnung. Die Breite bestimmt jeder selbst. Nach Verbrauch ist es möglich das Leinen durch neueres zu ersetzen.
Für ganz schmale Ritzen klebe ich nur das Schmirgelleinen gegeneinander.
Weiter geht es. Die Ölkontrolle.
Die Motorfüße.
Der Satteltank.
Der Wasserkühler. Auch er ist mit meinen Stahlkugeln gefüllt.
Eine kleine Hilfe zum einkleben der Wasserrohre.
Und da kommt er hin.
Das sind meine zur Füllung verwendeten Stahlkugeln.
Der aufgeklebte Zylinderkopf mit Auspuffrohr, Ventildeckel und Füllung.
Der Frontrahmen mit seinen Seitenstützen und einer Pappschablone für das Gitter.
Zum Schluß noch eine lose Zusammenstellung.
Bis hier hin erst einmal Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2018, 10:55
ich möchte nicht unbedingt dem Baubericht von Thomas vorgreifen, aber zum Antrieb selber kann ich was beisteuern.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Antrieb unterzubringen.
In einem sehr gut gemachten Baubericht aus dem BBF wurde auf den Antrieb komplett verzichtet, es gibt hier nur einen Antrieb für das Schwungrad:
http://www.buntbahn.de/modellbau/viewtopic.php?t=9761&highlight=str%FCver
Wir wollten den Antrieb möglichst "verstecken", wobei, bedingt durch die Größe des geplanten Antriebsmotors, eigentlich nur das Getriebegehäuse
in Frage kommt.
Eine Variante war, den Motor senkrecht im Getriebeblock unterzubringen:
Vorteil, die Größe des Getriebes bleibt vorbildgerecht.
Leider gibt es wohl Abweichungen im Bezug auf Motorwellen-und Bohrungsdurchmesser der verwendeten Kegelräder.
Das Spiel war zu groß, um einen "eierfreien" Lauf zu gewährleisten.
Der Aufwand, die Kegeräder aufzubohren und mit einer passenden Hülse zu versehen, war mir aber zu groß.
Azetalkegelräder hätten zwar spielfrei gepaßt, aber hier trauen ich dem Material keine Langlebigkeit zu.
Bei der momentan eingesetzten Antriebsvariante (siehe auch im Baubericht von Thomas) befindet sich der Antriebsmotor ebenfalls im Getriebegehäuse.
Allerdings mußte dazu das Getriebgehäuse um ca 1mm verlängert werden, damit der Motor paßt.
Auf dem Foto sieht man auch den verbauten Akku.
Der Empfänger wird in der Sitzkiste verbaut.
Die Schwungscheibe so ebenfalls angetrieben werden, aber unabhängig vom Hauptanrieb, wodurch diese auch im Stand weiter laufen kann.
Eine solche Steuerung ist mit der DT Funkfernsteuerung möglich.
Ein Microgetriebmotor hätte im Motorgehäuse platz.
Allerdings ist die Maximaldrehzahl wohl zu gering.
Versieht man den Minimotor mit einem Zahnrad (ohne Getriebe) und treibt damit über ein Kronrad die Schwungscheibe direkt an,
reicht die Leistung des Motors nicht für einen selbsttätigen Anlauf aus.
Hier bin ich also noch am Suchen für eine praktikable Lösung.
Die auf den Bildern gezeigten Druckteile sind teilweise nur Probedrucke zum Testen der Konstruktionszeichnungen.
Durch entsprechende Bearbeitung wird die Oberflächengüte der Druckteile optisch verbessert.
Das ist der derzeitige Bauzustand meines Schienkulis:
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2018, 13:12
Vielen dank für Ihrer Berichten Thomas und Ronald. Schön zu sehen Wie man den Antrieb dort unterbringen lasst!
Andre
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2018, 18:28
Wow ihr Zwei!
Toller Baubericht, sieht ja schon fantastisch aus - bin weiter gespannt.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2019, 18:45
Mittlerweile haben die Kulis ihre erste Probefahrt bestanden.
Ich habe meinen mit Deltang ausgerüstet und ebenfalls auf die Strecke geschickt.
Die leichtbekleidete Lokführerin hat sich dabei gut bewährt ;-)
Mittlerweile geht es mit den Strüvers in die nächste Runde, eine 2. Variante wird auf die Gleise gestellt.
Demnächst mehr an dieser Stelle.
BeitragVerfasst: Sa 23. Mär 2019, 15:29
der erste Strüver ist noch nicht mal ganz fertig, da steht schon der Nächste auf dem Gleis:
Diesmal ist es ein Strüver mit Lorenrahmen und rundem Getriebe.
Zur Probe wurden hier das Getriebe und er Verdampdermotor auf den Rahmen gestellt.
Achslager wieder aus WM, Rahmenteile aus dem Würstchenleger, Motor und Getriebe aus dem Resindrucker.
Diesmal wurde das Antriebskonzept geändert:
Der Minigetriebemotor wurde jetzt unterhalb des Hilfsrahmen montiert.
Von dem Motor ist später nichts mehr zu sehen.
Er verschwindet innerhalb des Lorenrahmens und von oben wird er durch das Getriebe, den Motor und den Kettenschutz verdeckt.
Wird aber trotzdem ganz schön eng.
Die erste Probefahrt hat er schon erfolgreich bestanden.
