Aktuelle Zeit: Do 9. Jul 2020, 04:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Loren vom Küfer
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2018, 11:48
kaum zu glauben, aber hier hat jemand Vorbilder von Kohle-Loren nachgebaut, die die Form ovaler Fässer haben: https://sites.google.com/a/gardenrailwayclub.com/club/7-8ths-scale-1/7-8ths-scale-oval-colliery-tubs
In dem Thread findet man einen Link auf die Vorbildbahn aus Frankreich, etwa zu Anfang des 20. Jahrh. https://geodazner.blogspot.com/2017/10/au-charbon-la-machine.html
Ich denke, wenn unsereiner hierzulande mit so einem Zug antreten würe, gäbe es Spott und Häme von den wahren Experten. Wenn nicht sogar Platzverweis.
Ein Grund mehr, mal in den Billigläden nach Spanschachteln zu suchen. Als Ausgangsmaterial für rollende Badewannen für meine Sumpfdrachen.
 Betreff des Beitrags: Re: Loren vom Küfer
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2018, 11:10
Halo,
hier ein paar Links zu den Bildern:
http://www.7-8ths.info/index.php?action=dlattach;topic=16687380.0;attach=162820;image
http://www.7-8ths.info/index.php?action=dlattach;topic=16687380.0;attach=162822;image
http://www.7-8ths.info/index.php?action=dlattach;topic=16687380.0;attach=162826;image
http://www.7-8ths.info/index.php?action=dlattach;topic=16687380.0;attach=162810;image
http://www.7-8ths.info/index.php?action=dlattach;topic=16687380.0;attach=162814;image
The oval tub, including strapping is 96mm long x 73mm wide x 54mm high
From track level the wagon is 76mm high and the length over the wooden 'buffers' is 102.5mm
The wheels are 22mm diameter or 26mm including the flanges. The couplings are Modelearth Talisman
Hoffentlich sind die Bilder auch für nicht angemeldete Besucher des 7/8th Forums sichtbar.
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2018, 17:11
Hai,
nee, leider nicht :roll:
Aber die Idee ist witzig :!:
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2018, 17:34
dann stelle ich die Bilder mal anders ein, jetzt müßte es funktionieren.
Es handelt sich aber nicht um Wein-sondern um Kohleloren ;-)
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2018, 20:24
Hi Ronald,
jou, so geht es :D
Interessant finde ich die Kupplungen,
sind ja fast die im Bergbau üblichen Huntekupplungen.
Christian und ich hatten das schon mal versucht nach zu bauen,
sind dann beim kuppeln aber verzweifelt.
Diese einfachere Variante mit dem breiten Schäkel schaut aber
ganz brauchbar aus.
Werde ich bei Gelegenheit mal testen.
Die Wagen sehen nach eine guten Schreinerarbeit aus.
Hat die vielleicht heimlich der Thomas gebaut :P
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2018, 21:51
die Kupplung mit dem unten liegenden Haken gibt es an verschiedenen Feldbahnfahrzeugen, so auch zB bei Decauville.
Die Herstellung ist nicht so schwer, aber das Kuppeln!
Da muß man sich noch eine 3. Hand wachsen lassen.
Die fahrenden Fässer sind nicht vom Thomas, aber soweit ich weiß, klebt er schon fleissig Holzlöffel ;-)
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2018, 21:58
dacht ich mirs doch :twisted:
BeitragVerfasst: Sa 24. Nov 2018, 22:44
ich konnte einfach nicht widerstehen eine plastische Antwort zugeben. Erst einmal einen Universallorenrahmen mit LGB-Rädern geschnappt um eine bessere Vorstellung zu bekommen.
Man nehme einen Karton A 4 Größe und schneide zwei Streifen von 60 mm Höhe ab. Diese werden mit Weisleim im Versatz aufeinander geleimt. Und immer schön beim trocknen auf ein Oval achten.
Die rollende Bonbondose braucht noch ihren Boden.
Los geht es mit dem bekleben von Kaffeerührlöffeln.
Soweit erst einmal. Vielleicht geht es morgen weiter.
BeitragVerfasst: So 25. Nov 2018, 20:41
selbstverständlich geht es heute weiter in Bild und Text. Da sind noch zwei Ovale – eins für den Boden das zweite für den Deckel.
Mittellinie ziehen und los geht`s mit dem bekleben der Bodenbretter.
Wenn fertig kurz überschleifen und ab auf den Grund der Dose.
Nun begint die Prozedur der Daubenimitation innen von neuen. Nach dem trocknen wird innen leicht überschliffen.
Nach dem fertigkleben und überschleifen hab ich die Dose, die nun gedanklich zu einer Weinleselore ummutiert ist, mit Beize “Teak antik” behandelt.
Diese ovale Weinlesefass braucht um die Dauben zusammenhalten zu können eiserne Spannreifen. Bei mir bestehen die aus 5 mm breiten Streifen von Schnellheftern gleich in der passenden Farbe.
Für den Deckel brauche ich eine Auflage, wiederum aus Kaffeerührlöffel mit schräg angeschittenen Enden. Vergessen das Endergebnis zu fotographieren – Sauerrei.
Der Deckel entstand in gleicher Weise wie das Fass selbst, beidseitig bekleben, beschleifen und einpassen.
Wenn schon ein Fass mit Deckel, müssen die Trauben bei der Lese aber irgendwie in`s Fass? Ich hab da einen wunderbaren Plastischen Chirurgen der gern fertige Bauteile wieder aufschlitzt.
Nun platscht man die Trauben nicht einfach in`s Loch – Nein, da muß ein Trichter her.
Zwei Griffchen dran und schon iss schön, die Feldbahnkollekte.
Das mit den Lorenrahmen gefällt mir noch nicht so richtig, mal sehen was für ein Gedanke mich in der Nacht ereilt.
BeitragVerfasst: So 25. Nov 2018, 21:03
wieder ein toller Baubericht. Hier gibt es Anregungen für Varianten: https://badezuber.isidor.de/badezuber/badezuber-lasse.html
