Aktuelle Zeit: Di 28. Jan 2020, 12:12
 Betreff des Beitrags: Kipplore 0,75 m³
BeitragVerfasst: Fr 21. Dez 2018, 17:10
ich kann es nicht lassen eine Lore muß vor Weihnachten noch sein. Für meinen kleinen Holzzug wollte ich noch ein Kipplore mit dabei haben.
Der Rahmen mit Muldenböcken und Achslagern kommt wieder aus meinem Drucker.
Die Mulde wird aus Blech. Das Material beziehe ich aus leeren Dosen die mit Handblechscheren und einer kleinen Hebelschere bearbeitet werden.
Um die Form wiederholgenau auf das Blech zu bekommen habe ich eine Schablone aus starken Graukarton für die Seitenteile und in gestreckter länge für die Wanne. Der Graukarton ist allseitig mit Sekundenkleber gehärtet.
Für das abwinkeln des Bleches habe ich mir eine Handabkante gebaut. Sie besteht aus zwei Aluwinkeln die mit Sperrholz hinterfüttert sind. Zusammen gezogen werden die beiden Backen mit zwei M 6er Schrauben und Schraubgriffen.
Nach dem abwinkeln der Muldenoberkante lege ich einen dicken Stift in die Mitte und forme die Wanne bis zu einem circa 90° Winkel.
Jetzt zu den Seitenwänden. Der Schablone habe ich umlaufend circa 3 mm Material zugegeben. Ich winkle zuerst die beiden Seitenflächen ab und dann den Muldenrand in die andere Richtung. Das abwinkeln sollte am besten mit einem Drückholz geschehen (wird verzugsfreier) und danach noch einmal mit dem Holz überstrichen werden. Dadurch sind die Winkel sauberer ausgeführt.
Aus Blechresten reiße ich mir Winkel von 3x3 mm an. Abgewinkelt wird wie oben beschrieben.
Für das verlöten gibt es wieder eine Vorrichtung.
Das Brettchen mit dem Metallgewicht dient als dritte Hand um die Wanne nach unten zu drücken, da die Seitenwände mit 3° Neigungl eingelötet werden.
Das mit der dritten Hand habe ich nochmal geändert.
Ein Probesitz im Rahmen.
Ich habe die Abroller mit Sekundenkleber befestigt.
Zum sauberen auflöten für die Aufschlagwinkel nehme ich mir zwei Leisten zu Hilfe.
Fehlen nur noch für den Muldenrand die Eckverstärkungen.
Es ist besser die zu verlötenten Stellen vorzuverzinnen.
Dann braucht es nur noch eine Zange zum halten und einwenig Wärme von Lötkolben zum heften.
Das ganze verkehrt herum mit etwas Zinn nochmal nachziehen.
Es braucht nur noch der Rest weggeschitten, mit einer Feile nachgeholfen werden und schon sind die Ecken fertig.
Dann kann die Mulde nach Herzenslust verbeult werden.
Und dafür ist sie vorgesehen.
Ich wollte sie erst nach Trocknung der Grundierung Mattschwarz lackieren und entscheide mich nun für eine rostige Erscheinung. Dafür brauche ich entsprechende Farbe und das wird dieses Jahr garantiert nichts mehr.
Dann ein frohes Fest
Es ist die Mehrheit nicht mit der Wahrheit zu verwechseln.
 Betreff des Beitrags: Re: Kipplore 0,75 m³
BeitragVerfasst: Fr 21. Dez 2018, 20:34
Hallo Thomas,
schön diese Blechmulde :!:
Das schaut doch gleich ganz anders aus
als die gedruckten Teile.
Muss ich auch mal probieren,
bzw. habe ich sogar mit einer Front eines Huntes mal getestet.
Das ging eigentlich auch recht schnell, habe nur nie weiter gemacht :(
Vorweihnachtliche Grüße
BeitragVerfasst: Sa 22. Dez 2018, 11:06
Hallo Christoph,
na dann leg mal mit der Blechbearbeitung den Winter über los, denn mit segeln ist wohl zur Zeit nicht viel. Und kommendes Jahr brings du deine Fahrzeuge zum 1:13,3 Treffen bei mir im Garten zum vorführen mit. Bis dahin viel Spaß.
BeitragVerfasst: Sa 22. Dez 2018, 11:26
Hallo Thomas,
na mal sehen, ob ich es schaffe.
Habe einfach zu viele Baustellen ;)
