Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2020, 07:26
 Betreff des Beitrags: O&K Scheitholzwagen
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 18:02
da hansbattli die Merk`sche Faßlore gefallen hat schiebe ich hier ein weiteres Objekt der Begierte hinterher.
Benötigt werden eine gebremste und ungebremste Drehschemellore mit O&K Kuppelhaken und Achslagern. Den Zusammenbau von Lorenrahmen brauch ich glaube ich nicht näher zu beschreiben.
Das komplettieren der Bremswinkel mit den Bremsbacken.
Als nächstes folgt die Verstärkung des Drehpunktes von oben und unten, sowie die Anbringung der Laufflächen für die Holzladebrücke.
Die Brücke wird 280 mm lang, 84mm hoch und 74 mm breit. Dafür nehme ich Leisten im Querschnitt von 12x14 mm.
Nach dem anzeichnen der Bohrungen wird das Holz mit einer Drahtbürste maltretiert und dabei am besten in einen Schraubstock einspannen. Und die Hirnholzseiten nicht vergessen.
Vor dem leimen wird das Holz noch gebeizt, da austretender Leim bei späteren beizen unschöne versiegelte Stellen hinterläßt.
Damit die Stumpfverleimung besser hält verwende ich Dübel aus 1,5 m³ Kupferdraht.
Auch die Querverbindungen werden auf die gleiche Weise verdübelt, nur das es wie Verschraubung aussehen soll. Erst eine Unterlegscheibe dann eine M2er Mutter aufgeklebt. Und zum Schluß noch ein Stück Stehbolzen gucken lassen.
Nach dem alles durch Kleber und Dübel stabilisiert ist werden die Seitenstützen verleimt.
Im oberen Teil wird die Stütze mit dem Stempel verschraubt. Der Bolzen geht etwas schräg in`s Holz, weshalb für die Mutter etwas ausgestemmt werden muß.
Zur Sicherheit wird die Brücke in der Mitte von unten ausgesteift.
Das Widerlager mit den Gleiteisen an der Unterseite der Holzbrücke.
Da ich einen Wagen nach O&K Vorbild baue, muß auch anstatt der Kuppelpilze die O&K Kuppelhaken verbaut werden.
Jetzt geht es an die Ladung. Dafür habe ich Stämme (Äste) in Vierteln gespalten. Und diese werden auf dem Wagen aufgeschichtet. Zur besseren Ladungssicherung verwende ich Weißleim. Falls an dem Wagen etwas repariert werden muß oder vieleicht mal die Ladung gewechselt wird, kann es hinderlich sein wenn das Scheitholz mit dem Wagen verklebt ist. Darum vor dem aufschichten mit Weißleim die Brücke mit Paketklebeband auslegen.
So sieht es fertig aus.
Eine abgewandelte Ladungsvariante.
Nach dem ich die Drehgestelle mit Achsen versehen und lakiert habe, mußte ich feststellen daß meine Spurkränze an der Ladebrücke schliffen, dumm gelaufen. Hätte ich mir das Katalogbild besser angeschaut, wäre mir aufgefallen das im Original Achslagererhöhungen verbaut sind. In typischer Waldbahnmanier wird mit einer Eichenleiste nachgebessert.
Und schon kann ich weit genug einschwenken um mindestens Radius 1 befahren zu können.
Das Ganze nochmal mit Ladung.
Und wieder ist meine Waldbahn um ein Fahrzeug reicher. Was noch komplettiert werden muß ist die Bremse, da es noch einpaar Probleme mit den Druckteilen gibt.
Bis dahin
 Betreff des Beitrags: Re: O&K Scheitholzwagen
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2019, 13:38
Schöner wagen hast Du wieder hergestellt Thomas. Wenn es etwas mehr Raum gibt auf meiner Bautisch ;-) ................
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2019, 15:21
Auch dieser Wagen mag sehr zu beeindrucken und gefaellt! Der Trick mit der Mutter und vorstehendem Bolzen, der ist nicht schlecht! Schon wieder was gelernt.
Danke fuer's Zeigen
Hansbattli
