Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2020, 11:38
 Betreff des Beitrags: Holzkastenlore
BeitragVerfasst: Sa 13. Jul 2019, 09:48
Hallo Feldbahnfreunde,
heute lade ich euch zu einer kleinen Sommerbastelei ein.
Wir bauen eine Holzkastenlore im Maßstab 1:13,3. Als Vorbild soll die Holzkastenlore Nr.3 vom VVM dienen.
Zutaten:
- 1 LGB Lorenrahmen
- Quadratische Holzleisten 8 x 8 mm
- Quadratische Holzleisten 4 x 4 mm (habe ich aus Raketenstäben gesägt)
- Holzleisten 3 mm dick
- Rungenhalterungen #30113 von Bertram Heyn
Zuerst habe ich den Lorenrahmens angepasst.
Der Gewichtskasten wurde entfernt und die entstandene Lücke mit einem Messing U-Profil geschlossen. An den Lorenenden wurden die Abdeckungen rausgesägt.
Aus quadratischen Holzleisten (8x8mm) werden die Teile für den Unterbau gesägt und miteinander verleimt. Darauf kommen dann Holzleisten als Abdeckung.
Anschließend werden einzelne Rungenhalterungen vom Gußbaum abgetrennt. Dabei bitte die Drahtstifte so lang wie möglich abschneiden.
In die Längsteile des Holzrahmen werden anschließend Bohrungen eingebracht, in die die Rungenhalter mit Zweikomponentenkleber geklebt werden.
Nun geht es mit den Aufbauteilen weiter.
Aus quadratische Holzleisten 4x4mm entstehen die Rungen. Die Rungen werden mit Buchenholzleisten verleimt und schon sind die Seitenwände fertig.
Nach dem gleichen Prinzip werden die Stirnwände erstellt. Abschließend werden noch kleine Leisten 2x2mm auf die Innenseiten der Längswände geleimt, in die die Stirnwände eingeschoben werden.
Damit sind wir schon fast fertig.
Es fehlen noch ein paar Beschlagteile und etwas Farbe. Die werden noch ergänzt.
Da ich noch einen weiteren Lorenrahmen im Fundus habe, werde ich noch so einen Wagen bauen. Dabei werde ich aber die Seitenwände etwas länger machen, damit ich auch die Verspannung der Seitenwände, wie beim Original, machen kann (siehe erstes Bild).
Das war's. :)
Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Holzkastenlore
BeitragVerfasst: Sa 13. Jul 2019, 10:13
GuMo Andreas,
sehr schöne Arbeit. Weißt du evtl wie die Vierkanthölzer beim Original auf dem Metalrahmen befestigt sind?
Die Vierkantgibt es übrigens 4x4mm auf dem Jahrmarkt, für Zuckerwatte.
LG,Bernd
BeitragVerfasst: Sa 13. Jul 2019, 10:42
so wie es auf diesem Foto aussieht:
https://www.vvm-museumsbahn.de/fz/C6/C66-Zugwg/C665-3/030413-100_0007-w1200m.jpg
handelt es sich um einen umgebauten Kipplorenrahmen.
Dabei wurden Teile der Muldenböcke, sowie der mittlere U-Träger nicht entfernt.
Der Holzrahmen wird also von diesen Teilen in Position gehalten.
Irgendwelche Schrauben oder Bolzen sind nicht zu erkennen.
PS: @Strippenbahner, schöner Umbau!
BeitragVerfasst: Sa 13. Jul 2019, 12:54
GuMo,
merci für die schnelle Antwort und das Foto. Hier scheint es sich um um die Schnellwechsel.- und Sparversion zu handeln, fehlen doch sogar die Querhölzer, welche Andreas seinem Unterbau gönnte.
LG,Bernd
BeitragVerfasst: Sa 13. Jul 2019, 18:19
es gibt aber auch Loren, mit Befestigungsschrauben, bzw Bolzen.
Bei der Feldbahn ist halt (fast) alles möglich 8-)
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2019, 18:53
der Sommer geht langsam zu Ende und auch die Holzkastenloren werden fertig.
Andreas
BeitragVerfasst: Sa 14. Sep 2019, 09:34
Hallo Andreas,
die sehen sehr schön aus, vor allem die Holzalterung gefällt mir.
Wenn du jetzt die Achslager noch etwas verschönerst ...
einfach einen Gnubbel aus Polystyrol und einen Drahtbügel drauf
und schon schauen sie feldbahnmäßiger aus als diese seltsame Kreation
des ehemaligen Herstellers mit "L" ;)
Hier mein Versuch, so ein Fahrgestell näher an das Vorbild zu rücken, auch wenns schwer fällt :
