Aktuelle Zeit: Mo 13. Jul 2020, 07:33
 Betreff des Beitrags: Stirnwandlore
BeitragVerfasst: Mi 25. Dez 2019, 19:22
für kleine Lokomotiven ist eine kleine Stirnwandlore doch genau das richtige. Hier hatte ich schon mal eine ähnliche aber abgewandelte und größere Lore gebaut: viewtopic.php?f=65&t=1843" onclick="window.open(this.href);return false;
Die kleinen Lorenrahmen hatte ich mal für irgendwas gedruckt und seither warten sie auf eine Verwendung.
Für den Holzaufbau, ganz nach meinem Geschmack, habe ich mich für 3x7x80 mm Kiefernleisten entschieden. Erst mal eine Handvoll davon zugesägt.
Die Bodenbretter liegen quer auf zwei Auflagebretter, die mit dem Rahmen verschraubt sind und ich benötige 11 Brettchen für eine Bodenlage.
Hier kommt wieder mein Kittifix Bastelkleber zum Einsatz, da ich damit sehr feine Leimlinien setzen kann.
Das schmalseitige verleimen geht auf der Verleimlade am besten. Ein rechtwinkliges Anlegebrettchen hilft beim bündigen zusammenleimen. Die Lade hatte ich schon einmal ziemlich am Ende diese Beitrages gezeigt: viewtopic.php?f=16&t=1955" onclick="window.open(this.href);return false;
Mit die Fingers bitte den austretenden Leim beidseitig sofort wegrubbeln. Zu erst verleime ich 6 Brettchen und danach die anderen 5 Stück.
Für die Stirnwände hatte ich erst 7 Brettchen vorgesehen, die ich dann auf 8 erhöht habe. Die Proportionen wirken somit besser. Alle Brettchen werden sägerauh belassen.
Die Auflagebretter für den Rahmen habe ich hier schon untergeleimt.
Für das befestigen der Winkelstützen am Rahmen nehme ich zum ausrichten die Bodenplatte zu Hilfe.
Nun kann ich auch die Stirnwände auf die Bodenplatte leimen.
Nach Augenmaß habe ich mir einen Winkel an der Schmiege für die Schrägstützen eingestellt.
Beim Zuschnitt der Brettchen habe ich mich bis auf Eines ordentlich zu Gunsten einer Flachlore verzählt.
Damit die Holzaufbauten mit dem Rahmen fest verbunden werden können, decke ich vor dem lackieren die Klebestellen mit Kreppband ab.
Während die Rahmen beim lackieren sind befassen wir uns mit den Schloßschraubenimitaten. Einen ausgedienter Schraubendreher habe ich zu einer Ahle angeschliffen und dient somit als feiner Vorstecher. Die vier äußeren Bohrungen sind markiert und durch anlegen eines Lineales setze ich eine saubere Lochreihe.
Jetzt werden in die Markierungen kleine Halbrundnägel gesetzt.
Mit einem watfreien Seitenschneider sind nun die Spitzen zu kappen und am Tellerschleifer leicht zu überschleifen.
Den Flachlorenrahmen als erstes vom Kreppband befreit,
ein Leimlinie gezogen und drauf mit der Plattform.
Bei der Stirnwandlore gleiche Vorgehensweise, nur daß ich mir hier die Schloßschrauben sparen wollte.
Dafür wird sie mit Spaltholz gefüllt.
Ein Hackklotz aus Haselnuß und Eschespaltholz, das kann nur gut gehen.
Es kommen natürlich noch Achslager und Räder drunter, die ich aber erst noch zusammen stellen muß.
Bis die Tage Gruß Thomas
