Aktuelle Zeit: So 23. Feb 2020, 01:09
 Betreff des Beitrags: Glossener Werkstattlore
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2019, 00:15
ich mußte Heute noch etwas ordentliches zwischen die Finger bekommen. Was macht man da – na klar eine Lore bauen. Ich hatte Lust und Laune mal wieder Holz klein zusägen und deshalb wird die Glossener Werkstattlore gebaut.
Ein gedruckter Lorenrahmen lagerte schon in meinen Kisten.
Ich brauche hierfür einen gebremsten Rahmen, da an der Spindelführung das Podest für den Schraubstock mit befestigt ist. Als erstes wird der Winkelrahmen für die Feldbahnwinde gebaut, um danach die Länge für den Werkstattkasten zu haben. Verwendet habe ich 4x4 mm ASA Winkelprofil, da es mit dem ABS verwand ist und sich somit prima mit Aceton verschweißen läßt.
Als nächstes wird der Boden vom Werkstattkasten zugeschnitten und verleimt.
Für die Holzarbeiten habe ich dieses mal den Bastelkleber von Kittifix getestet. Ich vermute, daß es sich um Holzleim handelt. Die Tube hat aber etwas ganz tolles, nämlich eine sehr feine Dosierspitze.
Die Leimlinie auf dem Brett ist etwa 1 mm breit und hervorragend kleben tut er auch.
Weiter geht es mit dem Podestrahmen für den Schraubstock.
Probe liegen.
Zu erst baue ich die Vorder- und Rückwand vom Kasten mit 10x2x84 mm Kiefernleisten. Und anschließend wird gleich noch die Dachschräge mit dem Skalpell angeschnitten. Den „Abfall“ aber nicht wegschmeißen.
Los geht`s mit dem aufsetzen der Seitenwände auf den Boden.
Während der Antrocknungszeit vom Kleber wird die Rückwand zusammen geleimt und anschließend zur Stabilisierung mit eingefügt.
Die keiligen Dachabschnitte
sollen hier hin.
Den Holzrahmen den man im Original zuerst baut, habe ich hier nun eingepaßt.
Wenn alles sitzt gibt es ringsherum am Dach noch eine Brettkante.
Da alles so gut lief, mußte auch noch das Dach gedeckt werden.
Nochmal zur Anprobe.
Soweit erst einmal für Heute, mal sehen wann es weiter geht.
 Betreff des Beitrags: Re: Glossener Werkstattlore
BeitragVerfasst: Mo 23. Dez 2019, 20:12
die Lore hatte mir heute Morgen (oder Nacht?) doch keine Ruhe gelassen und ich mußte zwangsläufig weiter bauen. Was noch fehlte waren die zwei Türflügel.
Nun ging es darum wie ich die Tür verschließe. Da kam mir die Idee aus den Kartonmetallkrampen einen Riegel zu bauen.
In das Aufschlagbrett wurde eine entsprechende Nut gestämmt und dann an den rechten Flügel geklebt.
Die Z-Aussteifung beider Türflügel.
Was mußte ich feststellen, die Türflügel liegen vor der Traufkante. Entweder das Wasser läuft oben auf oder hinter die Flügel.
Abhilfe war ein Zusatzquerbrett. Auch eine neue Dachhaut mußte her. Damit die untere „Dachpappe“ nicht zu sehr aufträgt, habe ich die Rundumbretter am Tellerschleifer beschliffen.
Der Architekturkarton ist sehr robust und hinterläßt beim schleifen recht ordentlichen Mulm.
Die neue „Dachpappe“ ist aufgebracht. Wie ihr auf den Bildern schon sehen konntet, ist die Außenfläche des Holzkastens in Glossener Grau gestrichen.
Weiter geht es mit dem Türriegel aus einer Metallkrampe. In den Rest eines Metallstreifen wird eine passende Nut für den Riegel geschliffen.
Wenn das paßt werden beide Teile zusammen auf eine Höhe gebracht.
Für ein späteres Schloß gibt es im Riegel eine 1 mm Bohrung.
Diese übertrage ich auf das Schließblech.
Wenn auch das wiederum paßt, kann das Schließblech etwas schmaler geschliffen werden.
Hier biege ich aus 1 mm Draht eine Krampe in der der Riegel laufen soll.
So sieht es im eingebauten Zustand aus – offen und geschlossen. Damit der Riegel nicht nach hinten herausgezogen werden kann, ist ein Stopper aus 1,5 m² Kupfer eingelassen.
Der Riegel funktioniert und hält die Gegentür mit fest.
Die Ecken am Kasten sind mit Winkeleisen eingefaßt. Dafür habe ich meinen Architekturkarton, der auch die Dachpappe darstellt, verwendet.
Das rollen der Türbänder habe ich leider verpaßt zu fotografieren.
Da sind sie schon im eingebauten Zustand. Ich verwende als Hilfsmittel einen längeren Kupferdraht zum ausrichten der Türbänder.
Die entsrechenden Angeln werden auch aus 1,5 m² Kupfer gemacht.
Die Türen sind eingehangen, der Riegel geschlossen.
Den Riegel öffnen und die Schatztruhe öffnet sich.
Über die Herstellung des Schraubstockes muß ich mir noch Gedanken machen.
Ich wünsche Allen ein frohes Weihnachtsfest und last Euch reichlich beschenken.
BeitragVerfasst: Mi 25. Dez 2019, 10:31
Hallo Thomas wieder eine sehr schöne Arbeit von dir, passt genau zu meinen Thema. Frage wie lang ist der Lorenrahmen.
Weiterhin frohes Werkeln und schöne Feiertage
Gruß Burckhard
BeitragVerfasst: Mi 25. Dez 2019, 12:36
Hallo Burckhard
erst einmal ein Foto mit Lorenrahmen.
Die Rahmenlänge ist 170 mm,
die Rahmenbreite ist 72 mm,
das Rahmeninnenmaß ist 60 mm
und die Rahmenhöhe 8 mm.
Ich hoffe dir geholfen zu haben, wenn nicht noch einmal nachfragen.
Schöne Festtage Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2019, 09:36
Hallo Thmas , Danke da hab ich mal enen Anhaltspunkt um ihn nach bauen zu können Danke
Gruß Brckhard
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2019, 10:36
GuMo Thomas,
Schraubstock mit Funktion gibt es bei Regner. Nr.60450 für8,50.-
LG ,Bernd
BeitragVerfasst: Do 26. Dez 2019, 11:25
Hallo Bernd
ich war gerade auf der Regnerseite und habe den Schraubstock gefunden. Mal sehen ob er für meine Lore tauglich ist, weil ich eigentlich eine bewegliche Vorderbacke brauche. Für 9,50 kann man Den schon mal ordern. Vielen Dank für den Hinweis.
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2019, 02:47
hier gibt es auch einen Schraubstock, vielleicht paßt dieser ?
https://www.holz-liebe.de/holz-liebe-shop/miniaturwerkstaetten/wagner/schraubstock-detail.html
Gruß Harry
