Aktuelle Zeit: So 23. Feb 2020, 00:22
 Betreff des Beitrags: Transporteur für die Feldbahn
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2019, 18:09
kennt ihr auch das Problem, wenn man als kleiner Junge vor dem Schaufenster eines Spielzeugladens steht, ihm die Augen feucht werden und er alles haben will. Gewisse Verhaltensmuster findet man auch im Alter wieder. Nun gut kommen wir mal zu dem Projekt nur mal so zwischen durch. Der Wunsch so etwas bauen zu wollen bestand schon länger.
Den Ausschlag zum Baubeginn sind die Bilder vom diesjährigen Schlanstädter Rübenfahrtag.
Der Rechenknecht spuckte dies hier aus,
was dann der Würstchenleger kunstvoll formte.
Die Achsen sind wieder 3 mm Schweißdraht mit 5/3 mm Polystyrolröhrchen als Distanzhalter.
Die Druckteile vor der Lakierung
und nach der Lakierung.
Jetzt fehlt bloß noch der Leiterwagen, das Pferd ist schon da.
Bis demnächst Gruß Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Transporteur für die Feldbahn
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2019, 18:57
als Nachschlag für Heute noch der Zusammenbau. Die Farbe war schleller trocken als erwartet.
Ich habe mal von den rechteckigen Holztransportloren den Drehschemel geklaut und hier eingesteckt. Was soll ich sagen – fantastisch es paßt.
Also dann bis zum Leiterwagenbau.
BeitragVerfasst: Mi 13. Nov 2019, 21:39
vor dem Leiterwagenbau noch ein kleiner Zwischenbericht. Diese Transporteure lassen sich hervorragend als kleine Drehschemelloren für kleine Lokomotiven wie Strüver Schienenkuli oder Diema DL6 oder Schöma KDL6 einsetzen. Deshalb habe ich zwei Kuppelbalken, einen kürzeren zwischen den Loren und einen längeren zur Lok, gebaut.
Die Fuhre mußte natürlich sofort getestet werden.
Nun ist es aber genug für Heute
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2019, 00:06
schön deine Transporteur(e)
aber wo ist jetzt der Leiterwagen :?: :roll:
Bei deinem Holzwurmtalent habe ich natürlich gerade auf den besonders gewartet :!:
BeitragVerfasst: Fr 15. Nov 2019, 19:32
auf der Suche nach Bild-und Zeichnungsmaterial bin ich bei den
Amis bin ich fündig geworden.
Ein Getreidewagen von Johannes Hirsch (Grain Wagon von John Deere) in 1:8.
Eventuell hat der Herr Hirsch hier Konstruktionsmaterial seiner alten Heimat benutzt.
Nach dem Umscalieren sieht es momentan so aus:
Ich werde zumindest den Rahmen in 3D konstruieren, so daß Thomas dann die Teile entsprechend aus Holz schnitzen kann, drucken wäre auch möglich.
Mal sehen, was draus wird.
