Aktuelle Zeit: Fr 24. Jan 2020, 21:18
 Betreff des Beitrags: ungarischer Grubenhunt in 1:13,3
BeitragVerfasst: Mi 8. Jan 2020, 19:43
Hallo zusammen,
nun habe ich meinen Grubenhunt nach ungarischem Vorbild
einmal gründlich überarbeitet. Ich hatte ihn ja schon in 1:22,5
für 26,7 mm Spurweite und für Gn15 gebaut.
Hier zur Erinnerung die letzte Gn15 Version:
Auch in 1:13 hatte ich ihn schon gebaut, war aber nie so ganz zufrieden und
deshalb nun ein "Update" :wink:
Die Seiten der Mulde entstanden aus 0,5 mm Karton und die Fronten aus
ABS aus dem Würstchenleger. Die Fronten haben außen herum eine Sicke,
in die die Seitenteile eingeklebt werden können. Das gibt eine sichere Verbindung.
Das Ganze lässt sich wegen der Farbunterschiede nicht sonderlich gut fotografieren
aber ich denke man kann es erkennen.
Verklebt und mehrfach mit langsam trocknenden Alkydharzlack behandelt
schaut das dann so aus.
Der Rahmen entstand mit dem Laser aus 1,5 mm dickem Karton.
Hier konnte ich nun endlich die festen Achsen mit der "Einzelradaufhängung" realisieren,
was mir in kleineren Maßstäben nicht gelungen ist.
Damit können die Wagen jetzt gewissermaßen rechtwinklig abbiegen :D
Die Radkerne stammen aus dem Würstchenleger und wurden in Radteifen aus Stahl gepresst und geklebt.
Außen haben die Räder Kugellager und später kommt dann noch eine Kappe drauf.
Puffer und Kupplungsböbbel sind wieder aus ABS gefertigt.
Nun wurde etwas mit Acrylfarben gealtert, Mattlack aus der Dose drüber gesprüht und alles zusammen gebaut.
Von unten habe ich sie nicht behandelt, da werden sie von alleine dreckig, bzw. es sieht niemand :wink:
Die Achsen sind auch Druckteile aus ABS.
Im Moment drehen sie gerade seit ein par Stunden Kreise mit einigen Steinen drin.
eine extreme Belastungsprobe der Achsen habe ich nicht gemacht.
Mal sehen, wie sich die Konstruktion auf die Dauer bewährt.
