Aktuelle Zeit: Do 16. Jul 2020, 16:40
 Betreff des Beitrags: Feldbahntraktor Deutz D30
BeitragVerfasst: Mi 20. Mai 2020, 22:52
ich hab durch einen Zusammenbauauftrag eines Porschetraktormodell`s von Revell in 1:24 eine von mir gehegte Idee umsetzen wollen.
Ich erinnerte mich, daß im Datenspeicher meines Rechenknechtes drei Bilder von einem Feldbahntraktor existieren, der 2004 zum 14. internationalen Feldbahntreffen in Glossen zu Gast war.
Nun hat Revell zwei Modelle im Programm und ich entschied mich für den Deutz D30, da er mir vom Rahmen und Motor ein kleinwenig voluminöser erschien.
Und da ist er auch schon.
Was macht man wen es einem in den Fingern juckt – auspacken!
Diese Modelle sind von Revell für Kinder oder Einsteiger gedacht und deshalb als einfaches Klicksystem ohne Leimzugabe ausgeführt, aber trotzdem detailreich. Diesen Umstand mache ich mir zu Nutze und stecke mir all die Bauteile zusammen die ich für meine Modellumsetzung brauche. Dabei wurden auch Radscheiben die in meinem Fundus schlummern auf Brauchbarkeit getestet.
Hier noch mal ein Vergleich beider Modelle und eine Bestätigung meiner richtigen Modellauswahl.
Trotz des etwas kräftigeren Rahmens entschied ich mich nun gegen den ursprünglich geplanten Motordirekteinbau. Das Gefährt bekommt als Antrieb einen Einachsanhänger. Ich zeige nun Bilder vom Zusammenbau. Die Hohlräume werden zur Gewichtszunahme wieder mit meinen Stahlkugeln gefüllt.
Damit die Kugeln nicht durch die Bohrungen wieder herausfallen können, habe ich sie mit Zahnstochern verschlossen und für die späteren Anbauteile frei gehalten. Die zwei Bauteile wiegen 9 g,
verklebt und mit Stahlkugeln gefüllt 60 g.
Es folgen nun weitere Anbauteile.
Das ist die Hinterachse für die originalen Räder.
Von nun an ändert sich der Maßstab von 1:24 in 1:13,3. Diese Hinterachse muß ich für die 45 mm Spurweite entsprechend abändern. Ich werde nach dem zusammenkleben der Plasteteile ein 4 mm Messingrohr in dem die 3 mm Drehachse läuft einpassen.
Diese Paßnippel im Rahmen müssen deshalb entfernt werden.
Jetzt kann ich den Achskörper im Rahmen verkleben und mit dem Schutzblechen vervollständigen.
Ein neuer Traktorsitz für eine 1:13,3 Figur.
Paßt!
Damit das Mädel ordentlich sitzen kann, wurde dieses Bauteil wieder entfernt.
Diese Radscheiben habe ich vom Georg Gawron und waren ursprünglich für Spur II Regelspurwagen gedacht. Die 5,5 mm Bohrung ist auf 6 mm aufgerieben und mit einem neuen Kern verklebt. Für einen besseren Halt ist die Innenfläche mit einem Diamantschleifer aufgeraut. Auf der Drehmaschine gibt es dann eine neue 3 mm Bohrung für die Drehachse.
Das Führungsrohr ist auf 36 mm und die Drehachse auf knapp 56 mm abgelängt. An den zu verklebenden Rohrenden sind für einen besseren Halt mit der Dreikantfeile Kerben eingefeilt.
Der erste Test auf dem Gleis
und mit Madam. Zur Zeit sind 168 g auf der Waage.
Für heute ist erst einmal genug.
 Betreff des Beitrags: Re: Feldbahntraktor Deutz D30
BeitragVerfasst: Do 21. Mai 2020, 20:40
Über die Vorderachse hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht. Für die Vorderräder verwende ich Spur I Radreifen (26 mm) von ehemals Wilgro und die originalen Radscheiben. Eingeklebt sind sie mit Zweikomponentenkleber.
Einen Tag später war es aus mit dem Traum. Beim aufbohren in der Drehbank sind mir einfach die Buchsen weggebrochen.
Was soll`s, es sind neue Radscheiben gedruckt und auch schon eingedrückt. Warten wir noch ein Tag, dann ist der Kleber getrocknet.
Nach einem Telefonat mit Ronald heißt es was den Antrieb betrifft Kommando zurück! Ich habe die Miniflex angesetzt und einen Kaiserschnitt für einen Minigetriebemotor im Rahmen gemacht.
Und so sieht es von hinten aus. Die Operation gilt als gelungen.
Jetzt muß ich aber zu meinem Bier zurück.
BeitragVerfasst: Do 21. Mai 2020, 22:29
Hallo Thomas.
Das ist ja wohl der Hammer.
Super Modell und super Antriebslösung !
Da kommen mir doch gleich ein paar Ideen für meine Billig-Einachs-Antriebe....
Einfach geil.
Für den Antrieb lohnt sich ein 3D-Druck -Serien Fabrikat.
Gruss Uwe.
BeitragVerfasst: So 24. Mai 2020, 14:06
nehmen wir uns heute die Vorderachse vor.
Von der originalen Achse schneide ich beidseitig alles ab, so das circa 35 mm in der Länge übrig bleiben. Ich brauche für die 4 mm Achshülse eine Länge von 34 mm – 1 mm Spiel ergibt 33 mm Länge. Nach dem verkleben mit der eigentlichen Achse, wird diese bis an das Messingrohr bündig gefeilt.
Jetzt steht er das erste mal auf allen vier Rädern und bringt mit den restlichen Anbauteilen 204 g auf die Waage.
Wenn ich es schon soweit getrieben habe, so will ich versuchen die Lampen zum leuchten zu bringen. Dafür nehme man ein 1,5/1,0 mm Messingrohr als gemeinsamen – Pol. Für den +Pol habe ich zwei Öffnungen neben den Lampen eingefeilt.
Die originale Anhängerkupplung ist zu klein und muß weg.
Dafür gibt es ein Trittblech mit aufgeschweißten Kuppeldorn, welches auch die Motorhalterung mit einschließt.
Da Löcher im Kunststoff auf Dauer nicht halten, habe ich in 1,5/1,0 mm Messingrohr M1,4er Gewinde geschnitten. Diese Gewindehülsen werden im Rahmen verklebt.
Mein Traktor hat zwar jetzt den Motor eingepflanzt bekommen, aber Strom und Empfänger muß ich in einem Hänger mitschleppen. Ein Einachshänger sollte es sein und mal was anderes als immer nur für Holztransporte, zum Beispiel ein Feuerwehranhänger. Bei der Vorbildsuche im Netz fiel mir diese Gulaschkanone auf
und genauso wird es gemacht – Eine Feldbahnküche! Bei dem Original handelt es sich um eine Gulaschkanone für Diesel- und Holzbefeuerung, die Feldküche PK 26 Schanz 450, welche für die tschechische Armee bestimmt war.
Zur Abstimmung der Proportionen für meine Feldbahnküche habe ich erstmal ein Pappmodell mit den Abmessungen 76x100x40 mm gebaut. Darin sollen zwei Ultrafire, der Empfänger und vielleicht ein Glühbehälter für eine Räucherkerze verstaut werden. Ein Soundmodul wäre auch noch möglich, Platz ist genug da.
Betrachtet man den Traktor mit dem Hänger allein, kommt er einem einwenig überproportioniert vor. Stellt man zum Beispiel eine Kastenlore und eine Figur daneben, sieht die Sache schon ganz anders aus.
Somit habe ich jetzt eine Grundlage um den Hänger in Kunststoff/Metall Kombination bauen zu können.
Soweit erst einmal, dann bis die Tage
BeitragVerfasst: Do 28. Mai 2020, 19:20
ich habe noch einige Reste von Acrylkunststoff (Bastlerglas) da, die auch mal vermärd werden sollen.
Und los geht es mit dem Wagenkasten nach der Vorlage vom Pappmodell.
Das wird der Rauchkanal mit angehängten Aschkasten.
Er dient auch gleichzeitig als Führung für das Achsrohr.
Die Feuerungs- und Ascheklappe.
Während der Leim trocknet passe ich in der Zwischenzeit den Deckel ein. Mit Zentrierbohrung für das Ofenrohr.
Wenn ich für die Ultrafire keine passende Batteriehalterung habe, wird eben eine gebaut. Ein übrig gebliebenes Ladegerät dient mir als Spender für die Stromkontakte.
Jetzt braucht es noch eine Deichsel. Ausrangierte N-Gleise sind bei mir noch genug vorhanden und die Schienen eignen sich für vielerlei Dinge, auch für Deichseln.
Wenn ich mit Holz heize braucht das Feuer ab und an mal etwas Nachschub. Und den kann ich ja im Hänger gleich mitführen.
Wie jetzt die Kochbehälter nachbilden? Schaut selbst wie ich es angestellt habe.
Und die erste Lackierung ist auch schon erfolgt.
Dann bis die Tage Gruß Thomas
