Aktuelle Zeit: Sa 22. Jan 2022, 19:52
 Betreff des Beitrags: Lok mit Playmobilantrieb
BeitragVerfasst: Sa 7. Aug 2021, 10:25
seit einigen Jahren schlummert ein Playmobilantrieb in der Bastelkiste.
Nachdem er erfolglos den Mitbastlern zur Überlassung angeboten wurde, habe ich mich entschieden, mal einfach eine Lok drumrum zu bauen.
Also Achsabstand und Raddurchmesser mit verschiedenen Loktypen vergleichen.
Am ehesten paßt der Antrieb für eine LKM NS2. Ca 1mm Achsabstandifferenz für jede Achse kann ich gerade so verkraften ;-)
Da die Lok schon konstruiert wurde, brauchte ich nur den Achsabstand anpassen und mußte natürlich Platz für den Antrieb schaffen.
Der Antrieb würde also ins Führerhaus reinragen. Das geht ja gar nicht!
Also am Antrieb etwas rumgeschnippelt, war sowieso nötig, um die hemmenden Reste der Schienenstromaufnahme zu entfernen.
Erst wollte ich den gesamten Antrieb kürzen, aber in voller Länge ergab sich einiger Platz für Zusatzgewicht.
Bei der Gelegenheit wurden die Puffer gleich mit aufgefüllt
Also, die Drucker mit Daten gefüttert und los gings:
Leider ist mir beim Drucken das graue Filament ausgegangen, deshalb gings mit Schweinchenrosa (Hautfarben) weiter.
Ich hätte den Rahmen auch aus dem Ganzen drucken können, aber in Einzelteilen geht es schneller und man will ja auch was zu tun haben.
Der Rohbau sah dann mal so aus. Mit 4 Druckern gleichzeitig ging das ganz schön flott voran.
Einige Teile erfordern natürlich eine Nachbarabeitung, um die Druckspuren zu eliminieren.
Entgegen dem Wetterbericht war es sonnig und trocken, so daß einer Lackierung auf dem Balkon nichts im Wege stand.
Die Achslager und Federn sind im Resindruck entstanden.
Puffer sind angeschraubt.
Zusammenbau und Lackierung des Bedienpultes. Im Bedienpult wurde auch der Hauptschalter untergebracht.
und so steht sie jetzt in der Sonne
Noch sieht sie aus, wie nach einer gelungenen Generalüberholung, aber ein paar Gebrauchsspuren werde ich noch anbringen.
Leider habe ich die Ladebuchse vergessen, da fällt mir aber sicherlich noch was ein.
Die beim Vorbild angebrachten DDR Traktorlampen sind in Arbeit und werden nach erfogreicher Produktion montiert.
Ob funktionsfähig oder nicht? Mal sehen.
