Aktuelle Zeit: Mo 21. Jan 2019, 20:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Hallo aus Franken
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2018, 08:40
ohne Bezugsgrößen kann man da wenig zu sagen. Stell mal einen Zug, ein paar Figuren und / oder das eine oder andere Gebäude mit ins Bild. Auch um ein Gefühl für die Dimensionen zu bekommen.
Im Netz kann man sich mir Karton Downloads, teilweise sogar für lau, versorgen. http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=1144&p=9187&hilit=Karton+Downloads#p9187
Eine Mauer oder ein Zaun als Übergang zum Hintergrund ist jedenfalls schon mal eine sinnvolle Idee.
Das schafft Tiefe. Die Straßen Unterführung ergibt sooo keinen richtigen Sinn.
JZ / Otter
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2018, 10:17
für mich ergibt die Straßenunterführung allerdings einen Sinn.
Die Bahn unterquert die Strasse zum Industriegebiet, um zB vom dahinter liegenden Lager das Rohmaterial ran zu karren.
Außerdem könnte man sich einen Pendelverkehr mit einem Personentransporter vorstellen, welcher das Personal zur Arbeit bringt.
Die Industriekulisse gefällt mir auf jeden Falle besser, als eine Feld-Wald-Wiesenidylle ;-)
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2018, 13:34
Hallo Miteinander
Mir ging es jetzt nicht um die Maßstäblichkeit bei den Gebäuden, die werden natürlich 1:22,5. Wollte mal den Gesamteindruck sehen.
Die Straßenunterführung macht für mich schon Sinn. Da passt jetzt der Winkel noch nicht und die Straße oben auf verschwindet dann hinter dem ersten Haus.
Kartonmodelle schau ich mir mal an.
Wer verkauft konkret derzeit lieferbar Deltang-Funkfernsteuerung, Sender und Empfänger?
Gruß Werner
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2018, 14:42
zum Thema Deltang gibt es im Forum eine eigene Rubrik:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewforum.php?f=61
Schau mal hier:
https://feldbahn22.de/kleinebahn/deltang-komponenten
Da wird Deltang für den Modelleisenbahner sehr ausführlich beschrieben.
Deltang Komponente erhälst du u.A. hier:
http://www.micronradiocontrol.co.uk/
Empfänger und Sendeplatinen sind auch in DE erhältlich.
http://www.mikromodellbau.de/Shop/artikelauswahl.php?kid=166
BeitragVerfasst: Mi 24. Okt 2018, 19:28
Hallo Ronald, danke für die Info.
Kennt jemand die Firma RC Trains? bzw. hat dort schon bestellt?
Welche Lieferzeiten haben die so in der Regel?
Danke und Gruß Werner
BeitragVerfasst: Do 25. Okt 2018, 14:32
Hi,
Probier's doch einfach aus. Meine Bestellungen bei Händlern in England gingen bisher immer relativ fix. Der reine Postweg dauert natürlich schon ein paar Tage länger als von einer Adresse in Deutschland.
Dir ist schon aufgefallen, daß der nur den Rx65c anbietet (wobei die Abbildung den nicht mehr lieferbaren Rx65b zeigt) ? Für 16,5mm Antriebe eigentlich nicht erforderlich. Ich bevorzuge den kleineren Rx62 mit Fernabschaltung bzw. elektronischen ein/aus Schalter( e-switch), der bei Unterspannung den kompletten Empfänger von der Stromversorgung trennt. Soundmodule kannst du auch mit dem betreiben, da brauchst du die open-collector Ausgänge des Rx65 nicht.
BeitragVerfasst: Do 25. Okt 2018, 23:27
Hallo Jürgen
"Probier's doch einfach aus." - genau das habe ich gemacht. Vor ca. 30 Tagen meine Bestellung aufgegeben - Bestelleingang
bestätigt worden und seit her nichts mehr gehört. Trotz 3-maligem Anschreiben per Mail auf seinem Kontakt?
Zu deinen Tipps zwecks Empfänger - bin ganz neu auf dem Gebiet und werde da noch einiges lernen müssen ;-)
Soundmodule? welche und wo bekomme ich diese?
Vielen Dank und Gruß Werner
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2018, 07:31
Na das hättest du aber auch mal direkt sagen können.
Ich würde versuchen das telefonisch zu klären.
Bei den Soundmodulen: Alles was nicht exclusiv über eine Susi Schnittstelle angesprochen werden muss. In diesem Forum ist schon viel über DelTang geschrieben worden.
Vielleicht mal nach Soundmodul DelTang suchen.
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2018, 17:28
Hallo, "mal so am Rande"
Sender und Empfänger von RC-Trains sind mittlerweile eingetroffen (gab Lieferverzögerung wegen Krankheit).
Hat mir im Preis was nachgelassen :-)
Empfänger war leider defekt, heute kam Ersatz. Funktioniert soweit recht gut.
Leider bin ich noch nicht schlauer, wie ich meinen ESU-Sound "einbinde"?
Die ersten Grabsteine und Gebäude sind in Arbeit - demnächst Bilder ;-)
Gruß Werner
BeitragVerfasst: Mi 14. Nov 2018, 22:15
Hallo Werner,
der ESU-Sound lässt sich nicht in das Deltang-System einbinden.
