Aktuelle Zeit: Fr 28. Feb 2020, 00:49
 Betreff des Beitrags: Montagebrett für Lok`s & Wagen
BeitragVerfasst: Sa 7. Dez 2019, 17:00
Hallo Garten-, Feld- und Waldbahner
beim zusammenbauen oder reparieren von Fahrzeugen gibt es oft das Problem, daß überstehende Teile manchmal im Weg sind (Bruchgefahr) oder den Rahmen eines Fahrzeuges zum kippeln bringen. So etwas nervt, zu mal uns nur zwei Hände zur Verfügung stehen. Deshalb ging es ab in die Werkstatt und die Kreissäge angeschmissen. Heraus kam ein Sperrholzbrett von 150x370x10 mm. Darauf ist eine Leiste 25x25x190 mm an einem Brettende aufgeleimt.
Die zweite identische Leiste wird mit zwei Reststücken vom Brett durch unterleimen im rechten Winkel gehalten. Beide Leisten bekamen an der Kreissäge eine 20 mm breite und etwa 5 mm tiefe Nut mittig verpaßt.
Nun kann ich ohne das es kippelt vom Lorenrahmen
über kleine Maschinen wie der Diema DL6,
mittlere Maschinen wie der Ns2f
bis zu meiner größten Lok der HF 130 C die zweite Auflagleiste stufenlos verschieben. Man hätte so nebenher auch gleich noch eine Art Funktionsprüfstand.
Noch ein Beispiel hinterher geschoben. Das saubere verkleben des Strüver Schienenkulis mit dem Motorhilfsrahmen und das Frontgitter paßt perfekt zwischen Puffer und Hilsrahmen.
Ein Stress freies Wochenende
wünscht Thomas
Es ist die Mehrheit nicht mit der Wahrheit zu verwechseln.
