Aktuelle Zeit: Mo 17. Mai 2021, 17:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Wattbahn
BeitragVerfasst: Mo 9. Mai 2011, 16:26
hier möchte ich mal den groben verlauf zeigen wie ich mir das gedacht habe. Natürlich ist hier noch nichts fertig, aber der Anfang ist gemacht. Irgendwo kommt dann der Schimmelreiter hin, um das Ganze zu beaufsichtigen.
Bis dann und einen schönen Gruß aus DEL
Dateikommentar: Bahnhof
100_2064.JPG [ 657.55 KiB | 8097-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Fahrt durch den Deichschart
100_2063.JPG [ 495.12 KiB | 8097-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Schiffsanleger
100_2062.JPG [ 680.92 KiB | 8097-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Wattbahn
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2011, 17:20
Moin Zusammen,
möchte euch Heute mal Fortschritte zeigen. In dieser Lagerhalle werde alle Artikel gelagert die vom und zum Festland gehen.
Gruß au DEL
100_2067.JPG [ 786.56 KiB | 8055-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Wattbahner am So 10. Jul 2011, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 10. Jul 2011, 17:16
Moin Männer,
hier ein Link auf den neuen Triebwagen vom Wattbahner Artur.
http://www.kostenloses-forum.com/board/ ... ,4576.html
BeitragVerfasst: So 10. Jul 2011, 18:06
Moin Männer,
hier noch mal ein "Testbild" von Arturs Wattbahntriebwagen.
Moin Männer,
hier noch mal einige Bilder von Arturs Wattbahntriebwagen.
http://www.abload.de/img/img_3442wjqf.jpg
http://www.abload.de/img/img_3441l8oi.jpg
http://www.abload.de/img/img_3198us7l.jpg
http://www.abload.de/img/img_3199yp1p.jpg
Jetzt hat das Hochladen doch geklappt.
PS: @Martin:
mußte deinen Beitrag etwas abändern, da nur ein Bild angezeigt wurde, auch noch viel zu groß.
Die maximale Bildgröße im Forum beträgt 800x600 Pixeln.
Man sollte auch bedenken, daß nicht alle eine schnelle Breitbandverbindung haben.
Das Einstellen von Bildern wurde hier:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=149
erklärt.
Hier die Bilder als Thumb:
Der Thumbnaillink für Foren, Nr1 funktioniert.
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 10:44
die Kiste sieht sehr gut aus. Im Schmalspurforum ist sie ja schon bepinselt und beleuchtet zu sehen.
Sehr schöne finde ich die üppigen Proportionen. In Gn15 Zirkeln tendiert man leider viel zu oft zu Miniformaten, mit denen kaum glaubhaft Waren und Personen transportiert werden können.
Theoretisch liesse sich dieser argentinische Gn15 Bausatz zu einer Motordraisine umpfriemeln
Aber leider ist die Firma schon längst wieder vom Markt verschwunden
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 11:44
ich muß da mit dem Hochladen der Bilder noch ein wenig üben. Danke für deinen Tipp.
Hallo Otter 1,
mir hat das Bauen für Arturs Wattbahn viel Spaß gemacht. Ansonsten bin ich ja in 0e unterwegs und habe mich da auf "Bauzuglokomotiven" von Hanomag, Borsig und Henschel gestürzt. Diese werden alleredings aller nur "gefreelanct" oder wie wir auch sagen "gemetzgert".
Bezüglich der Größe des Triebwagens gebe ich dir vollkommen recht., Ich habe mir einen Lehmann-Mustermann besorgt und danach die Maße ermittelt.
Die Gn15 Bausätze z.B. von Steve Bennet sind mir da auch ein wenig zu "klein".
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 08:33
Die Bennett Angebote sind eher in 1 : 24, was im Vergleich zu 1 : 22,5 von Haus aus schon wesentlich zierlicher wirkt. Auch in der Gn15 Szene gibt es Gummifetischisten, denen Stimmigkeit wichtiger als Maßstäblichkeit ist.
Der Ansatz, eine Figur im gewünschten Maßstab herzunehmen und eine Lok aussen herum zu bauen ist jedenfalls erfolgsversprechend. Zumindest in der Freistil-Branche.
Irgendwo schwirren Erfahrungswerte oder Faustformeln im Netz herum. Danach soll die max. Wagenbreite 3,25 der Spur sein, Das sind immerhin 52mm, also 117 cm Vorbild in 1 : 22,5.
Die Höhe ab SOK habe ich vergessen. War jedenfalls unter Stehhöhe. Einer der Gründe, warum viele Gn15 Loks gerne ohne Führerhausdach daherkommen.
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 09:10
Moin Otter 1,
genau die Breite von 52 mm hat der Wattbahntriebwagen auch. Die Länge ohne Puffer beträgt 100 mm.
Ich wollte auch unbedingt eine Figur stehend im Wagen unterbringen. Vielen Dank für deine Anmerkungen.
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 11:25
spannend wird es jetzt, wenn Passagiere transportiert werden sollen. Gegenüber passen sie bei nur 52 mm Nreite nicht, nur nebeneinander.
Die hier haben ca 75mm zur Verfügung. Vielleicht müsstest Du noch eine zweite Tür spendieren. Allerdings sollte sie nach aussen hin aufgehen.
