Aktuelle Zeit: So 20. Jan 2019, 18:02
 Betreff des Beitrags: Schienenprofil
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2012, 20:44
Hallo zusammen.
Da ich hier in der Schweiz "hocke" besuche ich öfter mal die hiesigen Modellbahnbörsen. In der Schweiz gab es früher eine Firma, die Spur-0-Blechbahnen herstellte. Diese Firma "BUKO" fertigte auch Gleismaterial (3-Leiter) aus Messing- oder Alu-Profil und Holzschwellen. Besonders die Gleiselemente aus Aluschienen bekommt man auf Börsen zu "Spottpreisen".
Sie haben die Masse: Profilhöhe- 5mm, Schienenfussbreite- 4,5mm, Stegbreite- 1,5mm. Damit entsprechen sie bei 1/20 etwa einem 100mm-Profil und bei 1/22,5 einer 112mm-Schiene.
Von diesem Profil habe ich mir jedenfalls erst mal ca.45m Alu und 2m Messing (für verlötete Herzstücke zukünftiger Weichen) reserviert, zu einem Preis von ca. 25,-€.
Damit steht den "Expansionsplänen" meiner Bahngesellschaft nichts mehr im Wege.
Gruss bahnhans(uwe)
044.JPG [ 493.52 KiB | 4274-mal betrachtet ]
043.JPG [ 537.43 KiB | 4274-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Schienenprofil
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2012, 18:08
Hallo Uwe.
Wie? 45 Meter Allu und 2 Meter Messing für schlappe 25 Euro? Da würde ich auch nicht lange überlegen...
Dann wünsche ich Dir viel Spaß beim Bauen.
Jürgen, alias Fenek
Elektronische Geräte kennen nur drei Zustände...
1. AN
2. AUS
... und...
3. KAPUTT
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2012, 21:45
Hallo zusammen.
Eigentlich wollte ich mir etwas mehr Zeit lassen ,mit dem Gleisbau. Da aber Schkeuditz vor der Tür stand,musste ich ein paar Meter Gleis schneller zusammenbauen. Dafür habe ich mir zunächst aus 3mm Sperrholz die Profilbretter ausgeschnitten. Die sind ca. 60mm breit und so lang wie die vorhandenen Profile. Es gibt passende "Bretter" für gerade und gebogene Gleise. Den Radius habe ich nach dem vorher angefertigten Gleisplan bestimmt.
Danach werden die Schwellen zugeschnitten. Sie bestehen aus Tannen- oder Fichtenleisten, 5x10mm, aus dem Baumarkt, ebenfalls 60mm lang. Diese werden anschliessend mit dem Cuttermesser etwas unregelmässig beschnitzt.
Als nächstes werden diese auf die Profilbretter geklebt (Abstand: ca. 40-50mm). Weiterbearbeitet werden sie erst, wenn der Kleber fest ist.
Das mache ich mit einer gehauenen Raspel. Dabei werden die vorbereiteten "Unterbaustücke" auf der Werkbank festgehalten oder festgespannt und mit der Raspel die Holzstruktur in die Schwellen eingearbeitet. Bei dem verwendeten Holz genügen 2-3 Raspelstriche um tiefe Rillen zu erzeugen.
Jetzt kommt die Farbgebung. Ich verwende dafür nur Plakafarben, das berühmte schwarz-schmutzige Pinselwasser und evtl. eine Spur Braun. Wenn die Brühe getrocknet ist,werden die Holzstrukturen mit unverdünntem Weiss herausgearbeitet. Einfach mit einem ziemlich harten Pinsel in Maserrichtung leicht über die Schwellen ziehen. Dazu ein paar Bilder.
Gruss bahnhans (Uwe)
002.JPG [ 639.65 KiB | 4111-mal betrachtet ]
003.JPG [ 613.89 KiB | 4111-mal betrachtet ]
007.JPG [ 569.77 KiB | 4111-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2012, 22:38
Hallo.
Gleich weiter im Text: Bei dieser Bauweise (einzelne Gleisjoche) schneide ich nun die Schienen auf die benötigte Länge. Dann zeichne ich auf den Schwellen die Lage der Schienen an. Es wird zunächst eine Schiene befestigt. Ich benutze dazu Tacker-Nadeln (2,8mm/14mm Länge) aus dem Baumarkt, im Bild rechts. Kürzere habe ich nicht gefunden, so mussten sie in meinem Fall noch gekürzt werden. Die halbierten Tackerklammern waren nicht stabil genug. An jeder Schiene werden nun pro Schwelle 2 Löcher direkt neben dem Schienenfuss für die Nadeln gebohrt und diese eingedrückt. Das zweite Schienenprofil wird mit Hilfe der Spurlehre auf genauem Abstand befestigt. Vor der Befestigung kann man die Profile noch einfärben. Ich mache das aber erst auf der Anlage. Hier noch Fotos der fertigen Gleise.
Gruss bahnhans(Uwe)
006.JPG [ 556.76 KiB | 4110-mal betrachtet ]
001.JPG [ 662.07 KiB | 4110-mal betrachtet ]
004.JPG [ 610.88 KiB | 4110-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2012, 11:45
Hallo Uwe,
so wie ich es auf deinen Bildern erkennen kann, nagelst du die Profile auf Schwellenmitte an.
Beim Vorbild sind die Nägel aber (meistens) versetzt, siehe auch Roloff ( http://www.verkehrswesen-antiquariat.de/buchdetails_8500.html) auf Seite 51.
Zum Gleisbau mit Tackerklammern und- Nägeln gibt es hier: http://www.buntbahn.de/modellbau/viewtopic.php?t=5960 einen guten Erfahrungsbericht.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2012, 20:56
wobei ich (wir) inzwischen von dem transportablen Gleis etwas abgerückt bin (sind),
denn erstens ist der Aufbau durch weitgehend fest verlegte Gleise wesentlich einfacher
und zweitens dient es der Betriebssicherheit.
Ich werde in der Ziegelei (hat hauptsächlich diese vorgefertigten Gleise)
noch einige Bögen etwas entschärfen. Das schaut dann nicht mehr ganz so spielzeugmäßig aus.
Was Anderes ist das natürlich beim Stückgleis für die Landwirtschaft,
das bleiben vorgefertigte Teile.
@ Uwe, bei dir ist es auf Grund der Enge natürlich schwierig, die Gleise etwas von der
vorgefertigten Geometrie abweichend zu verlegen.
Wo es geht schaut es aber immer besser aus.
Ansonsten gefällt mir das mit dem Alugleis sehr gut.
Habe übrigens für die Kranbahn und die zukünftige Regelspur
auch Alugleis gekauft. Allerdings nicht zu solch einem Preis :roll:
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2012, 14:13
Hallo zusammen.
Diese "transportablen" Gleise habe ich nur für Schkeuditz gebaut. Auf meiner Anlage wird auch am Stück verlegt.
Beim Bau der Gleise nagele ich schon versetzt. Bei den Bildern kommt das wahrscheinlich nicht so gut rüber. Ich gebe allerdings zu, das ich die genaue Position der Nägel nicht aufmesse. Hier noch ein besseres Foto :
Gruss Uwe(bahnhans)
006.JPG [ 520.23 KiB | 4048-mal betrachtet ]
