Aktuelle Zeit: Mi 8. Jul 2020, 08:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Stahlschwellen
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2009, 21:28
Hallo zusammen,
ich bin auf der suche nach Stahlschwellen im Maßstab 1:22,5 für ein leichtes Feldbahngleis.
Gibt es eine Bezugsquelle oder eine möglichkeit so etwas leicht anzufertigen oder gängige Profile zu benutzen da ich die Profile auflöten möchte :?:
Im BBF hatte Christoph ein schönes Gleis vorgestellt, allerdings hatte er ein Werkzeug zum drücken der Schwellen.
Danke :!:
Heiko
 Betreff des Beitrags: Re: Stahlschwellen
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2009, 21:32
Moin Heiko,
welchen Christoph mit welchen Stahlschwellen meinst Du? Christoph/ Regalbahner mit den Rillenschwellen oder Christoph/Gleisbauer mit den Dachschwellen?
MfG Christoph FBS
Grüße aus den hohem Norden.
http://www.igmodellbahn-stade.tk/
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2009, 21:50
... ich meinte den Christoph (Regalbahner) mit den Rillenschwellen.
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2009, 22:12
Hallo Heiko,
das Werkzeug zum drücken hat mir ein BBF Kollege angefertigt.
Muss es mal raus suchen, wenn in meiner Werkstatt wieder erträgliche Temperaturen sind.
Irgendwer hat solche schwellen mal gegossen oder es gab sie als Profil zum selber ablängen.
Kann aber gar nicht mehr sagen woher das war.
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2009, 22:46
die zum selber Ablängen gab es von Berthold, allerdings aus tiefgezogenen PVC.
PS: für fliegende Gleise ungeeignet, ansonsten aber brauchbar.
ich suche mal die PDF mit der Beschreibung raus
Dateikommentar: Copyright by B. Matthäus
Stahlschwellen.pdf [59.87 KiB]
518-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2009, 23:04
Danke für eure Antworten :!:
Ein paar Schwellen aus der Vorrichtung von Christoph wären schon ein Traum....
Das mit den PVC schwellen ist nicht schlecht aber ebend leider nur für den festen Einbau, würde mich aber trotzdem interessieren.
Heiko
BeitragVerfasst: So 20. Dez 2009, 23:09
Moin Heiko,
also wenns nur ein paar Schwellen werden, und es auch nicht unbedingt Rillenschwellen sein müssen, kann ich Dir auch mit meiner Kantbank was biegen, brauchst Du da Vorbildunterlagen?
MfG Christoph FBS
P.S: Meine Kantbank steht da, wo die Temperaturen noch angenehm sind- nur der Rest nicht...
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 09:36
sandbahner hat geschrieben:
ich habe, vor längerer Zeit, aus Berthold's Schwellen mal ein paar "Bindfadengleise" gebaut:
Zuerst wurde die Gleiszeichnung mit Klebeband unter ein Stück Plexiglas geklebt:
Danach wurden die zurechtgeschnittenen Schwellen mit doppelseitigem Klebeband auf das Plexiglas geklebt.
Die Schienenprofile von einem Roco-Gleis (aus der Bastelkiste) wurden anschließend mit Stabilit Express auf die Schwellen geklebt. Aus einer weiteren Schwelle habe ich dann noch Gleishalterimitationen geschnitzt.
Zum Abschluß wurde das Gleisjoch abgelängt und mit Revell 36183-matt und Pulverfarben "verrostet".
Hier nochmal ein Überblick über die Arbeitsschritte:
Seit dem liegt eins der Gleise in meiner (ganz) kleinen Modellpampa. ;)
(Vorne links)
Andreas
Andreas
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 14:16
mit den Schwellenplatten von Berthold lassen sich 2 verschiedene Schwellenformen darstellen.
Einmal eine Kastenschwelle ohne die typische Rille in der Mitte und einmal mit der Rille.
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 16:31
Hallo Heiko,
wenn es die Temperaturen mal wieder zulassen,
kann ich ja mal ein par Schwellen biegen.
Im Moment sind in der Werkstatt schon wieder beachtliche 4,8 Grad :twisted:
Tschau Christoph
