Aktuelle Zeit: Mi 27. Mai 2020, 17:41
 Betreff des Beitrags: APA Kisten Norm der Feldbahnsinnigen Baubeginn in Franken
BeitragVerfasst: Di 24. Sep 2013, 20:59
Hallo Zusammen
festgelegt.
mit Oberlicht
und nun die Maße
beim "Franken APA ". :D
Gleismittelabstand bei Prallelgleisen ist 120mm
also, los geht's Freunde,
wer baut mit?
Zuletzt geändert von Christian am Mi 15. Jan 2014, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: APA Kisten Norm der Feldbahnsinnigen Baubeginn in Franken
BeitragVerfasst: Do 24. Okt 2013, 16:37
Moin Christian,
ich habe da auch noch eine Affenkiste und schließe mir Deinen Norm an, Bilder demnächst.
BeitragVerfasst: So 27. Okt 2013, 16:23
Moin Christian, moin Forum
hier nun mal Bilder meiner Affenkasten, alles noch im Aufbau.
An der Stelle wo die weiße Fläche zu sehen ist kommt eine Lagerhalle hin, eventuell von der Raiffeisen-Genossenschaft.
Dateikommentar: Hier nun von eine Seite
PA270100.JPG [ 117.58 KiB | 6834-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Hier von vorne, die Seitenteile sind schon vor lange Zeit entfernt worden. An den Seiten kommen je noch APA Boxen
PA270097.JPG [ 123.14 KiB | 6834-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 28. Okt 2013, 17:49
mache hier mal weiter, vorausgesetzt Christian ist damit einverstanden das ein Norddeutscher sich hier einhakt. Habe mal weiter gebaut, hier nun das Ergebnis.
Als nächstes kommt dann der Hintergrund.
PA280005.JPG [ 207.14 KiB | 6802-mal betrachtet ]
PA280001.JPG [ 141.42 KiB | 6802-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 28. Okt 2013, 20:08
Hallo Artur,
ausgezeichnet, das wird ja die erste Feldbahnsinnigen Box mit Ausgestaltung.
Meine sind ja bis jetzt nur nackt verlegte Gleise.
Du mußt als Norddeutscher keine Sorgen machen, nach Beilegung der Auseinandersetzungen von 1866
werden die Norddeutschen hier in den Südstaaten gerne gesehen, insbesondere die Feldbahnsinngen
sind eine fast schon internationale Gemeinschaft. :idea: 8-)
Ich bin z.Zt mit meiner Gn15 Dampflok beschäftigt.
aus Franken
BeitragVerfasst: Mi 30. Okt 2013, 17:32
habe Heute etwas weiter gemacht, aber seht selbst.
Dateikommentar: Und Pflanzen gesetzt
PA300008.JPG [ 209.88 KiB | 6755-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Den Hintergrund gemalt, nah, versucht
PA300010.JPG [ 141.33 KiB | 6755-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 30. Okt 2013, 17:46
Hallo Artur,
das wird sehr schön, besonders gut gefällt mir dein Kopfsteinpflaster und die Einbettung der Gleise.
Damit alles nicht so einstaubt, könntest du ins "Dach" der Box ja eine 2mm Plexiplatte aus dem Baumarkt
einziehen, dann hast du Licht und ungehinderten Eintritt der IR Signale zur Loksteuerung.
aus dem Süden
BeitragVerfasst: Mi 30. Okt 2013, 19:24
Danke Christian für Deinen Kommentar,
die Pflasterung ist einfach eine Styrodurplatte, wo die Steine eingeritzt sind. Da kommt noch eine Deckplatte rauf mit Licht, so wie bei Dir. Samstag muss ich dann erst mal nach IKEA um noch Affenkästen besorgen. Ob wohl ein paar Kilometer von mir ein IKEA Geschäft ist, muss ich nach Oldenburg, da hier zu wenig Lagerkapazitäten ist.
Angenehmes schaffen und einen netten Gruß
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2013, 09:52
war a Samstag bei IKEA in Oldenburg und mir neue APA Kästen besorgt, dabei nahm ich mir auch gleich die Beleuchtung mit. Es sind LED Lampen die man zusammen stecken kann. Es handelt sich um drei Elemente von jeweils 25 cm, in so einen APA Kasten passen nur zwei Stäbe. Die Beleuchtung kostet € 9,99.
In den zweiten Kasten soll ein Hafen angedeutet werden, als Weichenersatz eine Drehscheibe.
Dateikommentar: Hier wurde die Beleuchtung eingebaut
PB040011.JPG [ 109.06 KiB | 6700-mal betrachtet ]
Dateikommentar: So wird der neue Kasten
PB040014.JPG [ 119.22 KiB | 6700-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2013, 15:03
Hallo Artur,
du bist ja ein APA power Bastler. Das geht alles so fix bei dir und ich komm z.Zt. zu gar nichts Bautechnisch. :roll:
Wenn du jetzt schon mehrere Boxen hast solltest du dir schon mal das letzte Juniwochenende frei halten.
Da treffen sich die Feldbahnsinnigen in Schkeuditz zum "Kampfspielen" . :D :lol:
Ich bin gespannt auf deine weiteren Fortschritte.
