Aktuelle Zeit: Mo 20. Jan 2020, 20:47
 Betreff des Beitrags: Knuffi, die 2.
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2015, 09:56
um für 1:13,3 einen passenden Dampfer zu bauen, habe ich die GN 15 Ausführung auf Wachstuch gelegt.
So ähnlich soll die Lok mal aussehen:
Ob die Dame im Bikini wirklich auf die Lok steigt? :roll:
Nach dem ich meine Steppi mit entsprechenden Daten gefüttert hatte, kam nach einigen Stunden Fräserei das hier heraus:
Fahrwerk vom LGBchen ausgeborgt.
Teile sind nur gesteckt und provisorisch geheftet.
Als nächstes muß die Fräse das Kesselblech, Dach und Fensterrahmen produzieren.
Jetzt muß ich aber erstmal wieder bgv
 Betreff des Beitrags: Re: Knuffi, die 2.
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2015, 12:34
Moin Ronald,
der Anfang sieht schon mal gut aus, leider ist der Maßstab etwas zu groß für mich. Vielleicht könntest Du mal eine Zeichnung für dir GN 15 Fahrer einstellen.
Netten Gruß
Artur
BeitragVerfasst: Fr 24. Apr 2015, 07:50
Hallo Artur:
die GN 15 Version findest du hier:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=56&t=1633
Die Fräszeichnungen kann ich dir zukommen lassen.
BeitragVerfasst: Fr 24. Apr 2015, 10:01
Danke Ronald für die Antwort
Netten Gruß Artur
BeitragVerfasst: Fr 24. Apr 2015, 10:44
auch ich sage Danke, hatte ich doch den Knuffi-Thread nicht so richtig realisiert. Bei mir lag der Fokus damals mehr auf dem Fahrweg.
Schönes Wochenende
Gruß aus dem Nationalpark Eifel
Herbert
BeitragVerfasst: Sa 25. Apr 2015, 17:40
freut mich, wenn die kleine Lok gefällt.
Hier nochmal ein Bild des Vorbildes, welches ich natürlich relativ frei interpretiere :roll:
http://www.buntbahn.de/fotos/data/8720/567Leo_70_1.jpg
Es geht weiter:
Ursprünglich entstand der Kessel aus 0,5mm Polystyrol, innen durch 3 Ringe verstärkt.
War mir aber dann doch zu labberig,also nochmal 0,5mm drüber geklebt.
Jetzt reicht die Stabilität sicherlich aus.
Schornstein, Dampfdom und Rauchkammertür hat eine ausgeschlachtete Otto-Lok spendiert ;-)
Ich hätte auch noch den Sanddom zur Verfügung:
Glaube aber, das wird zuviel auf dem kleinen Kessel.
Bis zum Eintreffen der Spachtelmasse werde ich mich mal dem Fahrwerk widmen, Kufen abbauen, eventuell andere Radscheiben anfertigen, mal sehen, was mir sonst noch einfällt.
BeitragVerfasst: Do 30. Apr 2015, 15:30
in den letzten Tagen ist nicht viel geworden.
Zumindest die Kupplungen wurden angefertigt und montiert:
Im Inneren der Lok habe ich einigen Ballast verteilen können, um das Kampfgewicht zu erhöhen.
Desweiteren erhielt der Kessel eine Abstützung und der Dampfdom wurde in der Höhe reduziert:
Eventuell bekommt der Kessel noch einen kleinen Sanddom aufgesetzt.
Der Besitzer der örtlichen Brauerei ließ es sich nicht nehmen, die Lok zu besichtigen.
Hier versucht er krampfhaft seinen Hund von den Gleisen zu pfeifen ;-)
Fortsetzung folgt
BeitragVerfasst: Mo 1. Jun 2015, 09:24
das letzte WE wurde genutzt, um Knuffi einen entsprechenden ersten Anstrich zu verpassen.
Da ich zum Spritzen die Lok sowieso zerlegen mußte, lag natürlich auch ein Radtausch nahe.
Austausch der Speichenräder gegen Scheibenräder, wobei die Scheiben nur Attrappen aus 0,5mm Leiterplattenmaterial sind, welche ich auf die Radsterne geklebt habe.
Anschließend sind noch sichtbare Speichen mittels Handfräser beseitigt worden.
Jetzt geht es an die Fertigstellung der Verdrahtung, entsprechende Step-Up Regler sind letzte Woche eingetroffen.
Fehlende Anbauteile müssen noch angefertigt oder aus passenden Material zurecht gefummelt werden.
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2015, 12:47
mittlerweile ist der Lokführer eingetroffen, in Künstlerkreisen relativ bekannt.
Paßt geradeso in die Lok, allerdings ist es im Vorbild auch sehr eng.
Im Figurenset befindet sich noch ein Wechselkopf, der mit dem ab´n Ohr dran, kann man vielleicht später mal auf einem anderen Körper transplantieren.
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2018, 10:41
für den Umbau des LGB-chen in eine kleine O&K Feldbahnlok für 1:13,3 oder 7/8th gibt es jetzt bei Shapeways ein passendes Führerhaus:
https://www.shapeways.com/product/3JDM2R3NQ/o-k-7-8ths-scale-version-1-13-7?optionId=65188713&li=marketplace
(dank an Jürgen für den Hinweis)
Bin mal gespannt, ob hier eine weitere Umbauversion vorgestellt wird.
