Aktuelle Zeit: Do 6. Mai 2021, 14:51
 Betreff des Beitrags: Deutz MAH 914
BeitragVerfasst: Sa 27. Mär 2021, 13:46
hier ein weiteres Gemeinschaftsprojekt:
Wie schon die B360, entsteht diese Lok aus verschiedenen Druckteilen, teilweise FDM, teilweise Resin.
Zur Zeit wird ein passender Lokführer zurecht gebastelt.
Auch hier folgen sicherlich noch andere Baubilder der beteiligten Kollegen.
 Betreff des Beitrags: Re: Deutz MAH 914
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2021, 14:31
ich drucke gerade eine NS1.
Aktuell bin ich noch dabei, mich mit der Motorisierung auseinander zu setzten. Geplant ist ein Robotermotor mit Getriebe.
Wie realisiert Ihr Eure super Projekt hinsichtlich des Antriebes?
Axel
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2021, 19:00
Hallo Axel, bei Eisenbahnmodellen empfiehlt es sich immer, mehrere Achsen anzutreiben, einmal, um die Haftung Schiene-Rad zu erhöhen und zum anderen, um über bestimmte kritische Punkte der Gleisanlage hinwegzukommen, zB. Schienenlücken im Weichenbereich. Realisieren kann man das mit verschiedenen Methoden, beispielsweise mit beidseitigen Schneckenantrieben, nach LGB-Muster, Kuppelstangen zwischen 2 oder mehreren Achsen oder aber über Antriebsketten. Siehe dazu auch meine Bilder.
Viel Erfolg wünscht
BeitragVerfasst: Do 29. Apr 2021, 21:18
die Metallketten sind eine Möglichkeit, eine weitere sind die Microlink Ketten:
Eine Kette vom Motor auf die erste Achse, die 2. Kette verbindet die Achsen.
Es geht auch mit nur einer Kette.
BeitragVerfasst: Mo 3. Mai 2021, 13:40
Danke für Eure Antworten.
Dann werde ich einen Antrieb beider Achsen einplanen.
Axel
